Maten cv leidingen kunststof naar radiator
Hoi.
Is het een probleem om ipv 16x2mm kunststof naar de radiatoren 20x2mm kunststof te gebruiken?
komt ietsje beter uit qua beschikbaarheid koppelingen en leidingen.
Ik gebruik 26x3mm kunststof voor de hoofdleidingen.
Dat is geen probleem, sterker nog, voor grote radiatoren en langere leidingslengtes is dat zelfs aan te raden.
Top!
Ik heb dus nu 100m 26x3 en 100m 20x2 met alle koppelingen gehaald. Sowieso niet alles nodig, maar kon niet minder kopen en de rest gebruik ik later voor nieuwe waterleiding.
Prijstechnisch viel het echt reuze mee via een gevonden opstartende groothandel.
16 was lastiger vanwege de koppelingen die ze niet hadden naar 26.
De leidingen naar de radiators zelf zijn in principe allemaal vrij kort omdat ik met de hoofdleidingen overal al heel dicht bij de radiators ben.
meeste is kamerhoogte plus vloer plus radiatorhoogte.
Radiators, allen onder ramen, zijn wel vrij groot met kamers van zo 20-30m2.
Aangezien alle kamers en radiators op bijna dezelfde plekken zitten op de 2 verdiepingen was de oude situatie zo dat ze vanaf de cv in de kelder/begane grond (drive in woning) eerst met dikke/hoofdleiding naar de 4 wanden/hoeken zijn gegaan en van daar omhoog vlak langs alle radiators.
ipv eerst naar boven met dikke/hoofdleiding en dan met dunne leiding naar radiators.
Het was het meest logisch om dat zo aan te houden want anders zou het een hoop boren en verplaaten worden.
En veel leidingen in het zicht langs de muur in de leefkamers.
Kostte op deze manier natuurlijk wel wat meer dikkere leiding, maar zoals ik al zei; het scheelt een hele hoop werk en en je ziet er bijna niks van.
Kan zo tientallen meters aan 1 stuk leggen van boven naar beneden en weer naar boven en daar waar nodig onderbrekingen in knippen en met de rest verbinden.
Morgen radiators plaatsen en leidingen beginnen te leggen.
LotH
