Mastiek dak verwijderen
Mag je gewoon de grindlaag en het mastiek verwijderen doormiddel van het er af te trekken enzo. Heb namelijk gehoord dat het zeer slecht is en je afembescherming moet gebruiken of klopt dit alleen bij verhitting?
Geen probleem om het er zo af te halen, als het zeer droog is en hard waait dan een mondkapje gebruiken tegen de stof.
Snij met een scherp stanleymes eerst een paar banen, dan breekt het makkelijker.
Het stof wat er al jaren in verzameld zit, is niet bevordelijk voor de longen, tevens het teerstof wat vrijkomt is gevaarlijk, dus een goede mondbescherming is gewoon nodig.
Je moet eerst met een schop de laag grind, die bij mastiek vastzit, er vanaf scheppen/steken en beneden zien te krijgen.
Dit werkje, even op de wind letten, waar je gaat beginnen.
Is het grind eraf met de schep onder de dakbedekking en in handelbare stukken afbreken.
Is het bitumen, het grind ligt er los op, kan je de dakbedekking in banen snijden en oprollen.
Geen idee hoe slecht het voor je is. Adembescherming kan nooit geen kwaad.
Zou de werkzaamheden op een warme dag uitvoeren, zweet op je gezicht, krijg je het gevoel of je met je gezicht de hele dag in de zon hebt gestaan.
Mastiek en teer zijn een flink aantal jaren geleden in de ban gekomen, maar toch meer voor mensen die er iedere dag mee in de weer zijn. Er zijn meer stoffen waar we tegenwoordig voorzichtig mee zijn. Denk maar aan schilderwerk.
