Massive buitenlamp met sensor
Ik heb een sensorlamp van Massive opgehangen type Galgary maar hij blijft dus continue branden. De gebruiksaanwijzing is mij niet duidelijk dat er een bepaalde handeling gedaan moet worden wilt deze lamp zichzelf instellen.
Ik heb meermaals de stekker eruit gehad maar dat biedt nog geen uitkomst.
Heb even geen foto. Maar er zijn maar twee draden zwart en blauw dus kan niet missen en dan een stekker en dan op het stopcontact.
Hoelang heb je de lamp laten branden?
Hoe staat de knop van de lichtsensor en die van de bewegingsmelder?
Sommige lampen met sensors hebben ook een functie om de lamp continu te laten branden door bijv. de schakelaar 2x snel achter elkaar aan-uit-aan te zetten. Ik weet zo niet of dit voor jouw lamp ook geldt.
Heb je ook al eens geprobeerd om de tijd dat de lamp blijft branden naar het minimum toe te zetten?
De lichtsensor staat op dag zoals is aangegeven op de gebruiksaanwijzing maar ook daar heb ik verschillende variaties geprobeerd. Jammer dat de gebruiksaanwijzing zo summier is.
Volgens mij zijn er 3 opties;
- verkeerd aangesloten
- verkeerd ingesteld
- lamp/sensor defect
De eerste twee kunnen wij zonder foto's niet controleren en het laatste kunnen we dan ook niet bevestigen noch uitsluiten...
-Ik denk niet dat het verkeerd is aangesloten want zwart bij zwart blauw bij blauw daar kan weinig fout gaan.
-Verkeerd ingesteld zou kunnen maar ook daar zijn er niet veel opties en heb er meerdere geprobeerd.
-De lamp blijft branden dus die doet het wel dan zou eventueel de sensor defect kunnen zijn.
