Massieve tl lamp aansluiten
Hoi
Ik wil een massieve tl lamp aansluiten. Echter het lukt me noet om de draden door het armatuur te krijgen.
Ik had al geprobeerd om een losse bruine en blauwe kabel eerst in armatuur vast te maken echter de draden zijn veel te stug.
Iemand tip?
Gr franca
Monteer een (geschakelde) WCD op de wand / het plafond waar de armatuur moet komen en zet een aansluitsnoer met stekker aan de armatuur?
Ik zie inderdaad een trekontlasting en die wordt meestal niet gebruikt bij stugge bekabeling.
Maar je kunt met stugge bekabeling de trekontlasting ook achterwege laten.
Bekabeling via de ronde opening links via de achterzijde naar binnen en dan aansluiten moet volgens mij toch wel mogelijk zijn.
Is de draad te lang dan een paar bochten maken of gewoon inkorten.
Is het echter een lamp welke veel gebruikt gaat worden dan zou ik dit armatuur niet gaan plaatsen en meteen een armatuur voor ledverlichting gaan gebruiken. Hier zit nl. een voorschakelapparaat in en met led gebruik je die niet waardoor deze alleen maar onnodig stroom gebruikt.
suc6
Gerrit
Voor zover ik kan vinden is de YZ-121EAA een elektronisch voorschakelapparaat, hetgeen betekent dat deze juist weinig extra stroom verbruikt. LED TL moet je prettig vinden, geeft een andere licht- en kleurervaring dan gewone TL.
Ook een energiezuinig voorschakelapparaat is bij Led overbodig en gebruikt stroom terwijl dat niet nodig is.
Daarnaast moet je meestal geen led kopen bij de goedkope winkels, vaak is het daar goedkoop = duurkoop.
Meestal klopt de lichtkleur voor geen meter en om nog maar te zwijgen over de opgegeven levensduur.
Koop je gewoon gerenommeerde merken dan zal er optisch geen verschil te merken zijn tussen een gewone buis en een ledbuis en gaat een ledbuis rond de 50.000 branduren mee.
Ik had ook een klant die er nogal huiverig tegenover stond maar de besparing was wel erg interessant. Toen we alleen de tl-buizen in het magazijn hadden vervangen en er een paar te weinig bij ons hadden kon hij het verschil tussen beide niet zien.
Na een maand kon hij het verschil in de stroomrekening wel goed merken (ipv. 155 x 65w = 10075W per uur verbruikte hij nu 155 x 20W = 3100W per uur) welke een kleine 500 euro lager was dan voorheen.
suc6
Gerrit
Dat kan allemaal wel zijn, maar dat werd helemaal niet gevraagd. TS heeft het probleem dat ie zijn (blijkbaar al gekochte) TL-Armatuur wil aansluiten.
Hij vraagt helemaal niet naar een aanbevelingsverhaal over LED-TL!
Dan kan je bij elke vraag over oudere apparatuur wel gaan zeggen: niet doen, niet aansluiten, er zijn nieuwere en zuinigere spullen.
Elke oude ketel in de verwarmingsrubriek, elke oude wasmachine bij witgoed, enzovoort...
Soms kun je heel veel moeite doen om iets voor elkaar te krijgen terwijl je er achteraf toch niet tevreden over bent.
Daarom geef ik ook aan hoe het met het huidige armatuur kan maar als de lamp veel gebruikt wordt je beter wat anders kunt gaan monteren.
Daarna begin je er toch zelf over dat led niet prettig is ed. en dat is toch al echt achterhaald.
suc6
Gerrit
Daar begon ik niet mee, daarmee reageerde ik op jouw aanbevelingsverhaal.
Maar laat maar verder, hier heeft TS niets aan.
Amanda Siemelink
