Marynen droger cmk 726 re trommel draait niet
Ik heb een vraagje. Ik heb net een condensdroger gekregen van iemand en nu doet ie het niet. Het gaat om de Marynen CMK 726 RE
De trommel wil niet ronddraaien. Kan iemand mij vertellen of er een vervoersbeveiliging op zit en zo ja waar? Degene van wie ik hem heb gekregen weet het niet want die kreeg hem ook en heeft hem nooit gebruikt.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
In elk geval alvast bedankt.
Groetjes
Sylvia
Graag ook de PNC-code (productnummer) vermelden, voor een juist opzoeken van het model door de witgoed-specialisten.
Aan de bovenzijde van de deur zit een kunststof nok.
Na het sluiten van de deur zorgt deze nok ervoor dat een schakelaar in de droger ingedrukt wordt.
Indien deze schakeling niet werkt, dan zal de machine niet inschakelen.
In een wasdroger zit in de regel geen transsportbeveiliging.
Aanvullende gegevens type p552111 prodnr 916716005/03 sernr 242 00022
Ik heb de droger nog eens geprobeerd en hij probeert wel te starten, maar hij maakt een ... ja hoe moet ik dat uitleggen hm een knorrig geluid. Ik heb ook gekeken naar de riemen en die beginnen niet te draaien. Er komt wel ergens geluid vandaan.
Ik denk dat ik maar een monteur ga zoeken. Ben wel redelijk handig maar ik zou niet weten wat er aan de hand is.
Gr
Sylvia
Het zou me niet verbazen als de condensator van de motor defect is.
Er klinkt dan een brom-geluid uit de motor, die wil gaan draaien maar het lukt niet.
Ik zoek even een andere topic waarin dat beschreven is.
Gevonden: Zanussi TDS473E droger probleem.
Volg ook even de link daarin i.v.m. afbeelding van zo n condensator.
De condensator in jouw droger heeft als waarde 9 µF ,
bestelnummer 125 00 20-22 / 7, prijs (ex btw) ca 11 euro.
Maar vrijwel elke onderdelenwinkel heeft die dingen universeel liggen.
Hoi Kees,
Bedankt voor je antwoord. Ik heb gekeken in de link, maar ik heb dan nog wel een vraagje.
In die link staat dat degene de trommel wel handmatig kan draaien. Dat kan ik niet!
Er is geen beweging in te krijgen. Is het dan ook de condensator?
Sylvia
Nee, dan denk ik eerder dat er iets vastgelopen is.
Bijvoorbeeld de viltband aan de voorkant, of iets tussen de schoepen van de ventilator (zit direct op de motoras) terecht gekomen.
Je zou de aandrijfriem tijdelijk kunnen verwijderen, tenminste als je dat aandurft. Let wel goed op hoe hij loopt, en als het niet lukt: de snaarloop is in diverse onderwerpen over AEG en Zanussi drogers beschreven.
Wanneer de aandrijfriem er af is kun je kijken of het de motor/ventilator is die vast zit, of juist de trommel.
Hoi Kees,
Dankjewel voor je vlugge reactie. Als ik vanavond thuis ben dan ga ik het meteen proberen. Morgen hoor je het resultaat.
Sylvia
Hallo Kees,
Nou je had gelijk. Er was een heleboel vastgelopen. Achterkant losgehaald en het zat compleet vol met stof. En dan bedoel ik ook echt vol. Stofzuiger erop gezet. Riemen eraf gehaald en er weer opgezet. En de trommel kon gedraaid worden.
Maar helaas is dat toch denk ik niet alles. Hij doet het nu wel, maar maakt een verschrikkelijke herrie (zou ik de riemen moeten invetten ofzo?)
Daarnaast doet de "klok" het niet. De droger werkt wel het programma af maar de klok loopt niet mee. En de droger gaat stinken als ie draait.
Toch maar een monteur?
Sylvia
Riemen beslist niet invetten, dan gaan ze slippen.
Ik denk toch dat er nog veel meer stof binnenin zit, en de klok niet gaat lopen vanwege beveiligingen die in werking zijn. De stank duidt ook al op stof, bijv. op het verwarmings-element.
Een monteur is in dit geval misschien verstandiger... :cry:
Hoi Kees,
Ja denk ook dat het maar een monteur moet worden :( . Dus dat ga ik maar regelen.
Heel erg bedankt voor je hulp :D . Laat nog wel weten hoe het afloopt.
Groetjes
Sylvia
anouk.verbrugge
