Marynen droger CMD20Re in storing
Ik heb een Marijnen wasdroger CMD20Re van +/- 10 jaar oud, net als bij andere meldingen eerder gemaakt gaat de droger in storing. Na ongeveer 30 sec tot 1 minuut na het starten van het droog programma flikkeren de ledjes op het bedieningspaneel van links naar rechts. Meestal het linkse en het rechtse led.
Dit gebeurt tekens op het moment dat de motor (deze loopt all) begint te roffelen. Ik heb alles al eens na gelopen, Clixons, thermostaat, verwarming, deurschakelaar overbrugd, 3 stuks relais op de print vervangen.
Echter zonder resultaat.
Heeft iemand dit fenomeen eerder gezien?
Gr Hans S
Bedankt voor de reactie,
Dat heb ik ook gedacht, en blijft een mogelijkheid .
Echter wanneer ik de droger open maak, top , zij en achter panneel verwijder loop hij z'n programma wel af.
Dit gebeurde tevens met alleen een nat was handje in de trommel, met een volle belading gaat hij dus in de fout.
Kan het iets te maken hebben met de luchtvochtigheids meting?
Andere vraag, er zitten achter bij het verwarmingselement 2 stuks thermische schakelaars in serie, de eerste heeft een rood pin of knopje aan de achterzijde en is aan de voorzijde gesloten, de tweede is aan de voorzijde geopend en hoor je duidelijk bij het in een uitschakelen van de verwarming.
Een soort gelijke sensor zit aan de voozijde tussen het filter en de ventilator. Wat is dit voor sensor?
Op uw eerste opmerking kan ik alleen maar op antwoorden dat de droger heet wordt van binnen en zonder beplating blijft alles koel, dus ook de electronic, kan dus duiden op een losse soldering op de print.
De vochtmeting gebeurt dmv een koolstift aan de voorzijde, door het wasgoed heen en via de achterzijde van de gescheiden trommel naar randaarde toe.
Op het element zitten 2 thermostaten, 1 om de temperatuur te regelen en 1 veiligheidsschakelaar met resettoets erop.
Aan de voorzijde zit 54-70 graden thermostaat .
Als ik je verhaal lees gaat mijn gedachte uit naar een defecte ntc.
Zit aan de binnenzijde van de trommel.
Als je je hoofd in de trommel steekt zie je hem bovenin zitten, deze is buiten de waarde, meestal wordt deze in combinatie met moduul vervangen.
anouk.verbrugge
