Marmox onder de badkamervloer?
We gaan de badkamer vloer uitbreken, dit was granito op hout.
De praxis levert sinds kort Marmox vloerplaten. Dit lijkt me een mogelijk alternatief voor lewisplaten.
uiteindelijk willen we na het breekwerk de marmox platen leggen en daarop tegelen en douchen!
Heeft iemand al ervaring met dit product? is het goed waterdicht te krijgen?
Marmox vochtbestendige constructiepanelen die geschikt zijn voor gebruik in natte ruimtes.
De panelen zijn waterdicht, voor vele doeleinden te gebruiken en kunnen direct worden afgewerkt met tegels of stucwerk.
Vloer panelen kan ik niet.
Het zijn constructiepanelen, die zijn niet geschikt als vervanger van lewisplaten.
Jan, ik hoopte dat iemand de platen wel als vloer over hout gebruikt omdat ze zo te zien makkelijk te verwerken zijn. op een engelse site wordt wel gesuggerreerd dat het materiaal uitstekend werkt op een houten vloer. De 4 cm dikke platen bij o.a. bij praxis liggen zouden dan voldoende steun geven om op te tegelen. Ik heb een plaatje bijgevoegd.
De balken liggen hier op zo'n 30 cm h.o.h. normaal liggen vloerbalken op ± 60 cm h.o.h.
Er zal in mijn ogen te weinig stabiliteit zijn in de ondergrond zijn om de platen op de vloer toe te passen.
Het risico op scheuren en werking van de vloer en daarmee lekkage lijkt mij te groot, ik zou dit zeker niet zo doen.
Marmox kan alleen volledig ondersteund worden geplaatst. Dus als je de houten vloer laat zitten kun je de platen er rechtstreeks oplijmen.
Onze vloer heeft ook balken om de 30 cm. was nodig om de granito vloer (anno 1966) te dragen. dus misschien toch stabiel... Ik denk toch richting de beproefde lewisplaat nu ik alle reacties zo lees. Misschien dat er nog iemand reageert die het materiaal zelf heeft toegepast in een douche en getest.
bedankt voor de reacties tot nu toe!
Dat mag dan wel iets duidelijker omschreven zijn dat u er ervaring mee hebt, de TS vraagt daar specifiek naar.
Voor de goede orde: mijn ervaring met marmox = 0,0. tis dat ik er in de praxis tegenaan liep.. tjs, verkeerd begrepen...
Check dit:
(verwijderd, mod)
Merkgerichte verwijzingen worden hier niet gewaardeerd.
Mocht u dit specifieke product willen aanraden, dan kunt u een PB-tje sturen, moderator.
