Marmervloer laat los
Op mijn betonvloer met afwerkvloer ligt een marmervloer in tegellijm.
Rondom laat, ter hoogte van de muren, de marmertegels los. D.w.z. de tegel klinkt hol en zal zeer waarschijnlijk uiteindelijk los laten.
Is er een dunvloeibare tegellijm die je via een gaatje in de voeg kunt injecteren zodat de tegel weer vast komt te zitten? Of weet iemand hoe je dit kunt oplossen?
Graag uw reaktie,
mvrgr, Walter
Normaal hebben we bij een dergelijk probleem wel eens aangeraden een polyurethaan constructielijm ertussen te spuiten.
In dit geval dus niet, want dat spul is vies geel, en het zou me niets verbazen wanneer dat helemaal in het marmer zou gaan trekken.
Een andere geschikte lijm zou ik niet weten, temeer daar het onder die tegels natuurlijk niet droog is, dus de lijm moet dat vocht willen verdragen.
Vraag: is dit door jezelf gelegd, of (redelijk recentelijk) door een bedrijf?
In geval van een bedrijf zou je daar met een klacht kunnen aankloppen en het laten herstellen.
Waarom haal je de tegel er niet gewoon uit als die los zit?
Het zal toch wel lukken met zo'n glaszuiger?
