Marmeren tegels in een douche?
Wij moeten onze mozaiktegels vervangen, vanwege een fout van de aannemer laten ze los. Gezien de huidige ervaringen willen we eigenlijk geen mozaik meer.
We zitten nu te denken aan marmer (zwart) 15 x 15 zonder voeg getegeld... is dit mogelijk in de douche? Dit i.v.m. watervlekken, aanslag, geen voegen, waterdichtheid, etc...
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag!
Groet
Marcel
Je zou om te beginnen eens hier Muurtegel koud zetten kunnen kijken.
Tegels kunnen alleen heel dicht op elkaar geplaatst worden, indien zij gecalibreerd zijn.
Of het dan helemaal zonder voeg voldoende waterdicht wordt, kan ik zelf niet goed beoordelen, maar ik heb twijfels...
Dank voor je antwoord, weet je of marmer überhaupt wel mogelijk is?
Er mag overigens best een kleine voeg tussen zitten, maar kun je ook zwart voegen?
Ik zelf kan niet beoordelen of marmer mogelijk is, dat laat ik liever aan de uitvoerende tegelzetter over. Als die garantie geeft dat het kan en er mooi uit gaat zien, en blijft, dan kan het.
Een bekende, grotere fabrikant van voegmaterialen heeft in zijn assortiment de kleuren:
Wit, grijs, manhattan-grijs, zilvergrijs, antraciet, jasmin, buxy en beige.
Hiervan zou antraciet vermoedelijk het dichts bij zwart komen, maar of dat echt pikzwart is weet ik niet.
Ik zou zeggen: stap eens bij een gespecialiseerde tegelhandel binnen en laat je informeren over wat er mogelijk is.
Ik neem toch aan dat je het werk gaat laten doen?
Ik zou kunstmarmer nemen zeker voor een badkamer.
Echt marmer wordt als het nat is er niet mooier op (wordt raar gevlekt).
Of zwarte voegen mooi zijn in een zwarte vloer?
Ga eens bij een handelaar in (kunst)marmer bekijken hoe mooi zwart met een zwarte voeg in werkelijkheid is.
Vr Gr en sucses ermee.
Ben ik net te laat Kees :mrgreen:
Heb zelf de antraciet gebruikt in de badkamer, maar is droog meer donker grijs dan zwart. (eigenlijk alleen zwart tijdens het aanbrengen :D )
In het kleurengamma van die bekende (oa) voegmiddelenfabrikant ontbreekt nog donkergrijs, zag ik. Antraciet is de donkerste kleur, maar er is eventueel wel een toevoegmiddel in zwart verkrijgbaar om cementvoegen nog donkerder te kleuren.
Zonder voeg geef ik niet veel voor de waterdichtheid. Ik zou een zo klein mogelijke voeg maken en die met antraciet voegmiddel voegen. In een douche moet je natuursteen wel impregneren. Het wordt dan water- en vuilafstotend.
