Marijnen wasmachinetrommel muurvast.
Sinds een kleine week zit mijn wasmachinetrommel muurvast. Ik krijg het handmatig ook niet rondgedraaid.
Nu heb ik de achterkant van de wasmachine ontmanteld en het verwarmingselement losgehaald om in de trommel te kijken. Echter zie ik er niets in vastzitten (sok, beugel o.i.d.).
Verder heb ik vanuit de buitenkant met een zaklamp de trommel ingekeken of ik iets zag zitten. Ook hiermee geen resultaat.
Wie heeft er een idee wat de oorzaak kan zijn? En kan mij helpen?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Raymon
Ook de riem er af gehad?
Zit er helemaal geen beweging in?
Is er onder de as geen lek te zien van roestig water?
Gr. Piet
Hallo Piet,
De trommel zit muurvast, krijg hem met geen mogelijkheid rondgedraaid.
Riem/snaar is gebroken. Deze vond ik met het ontmasntelen van de wasmachine op de bodem liggen. Waarschijnlijk gebroken door het vastlopen van de trommel.
en ik kan niets van roestig water vinden en geen roetsige plek zien. het ziet er vrij schoon uit binnen de machine.
gr. Raymon
Even voor de goede orde. Met de aandrijfwiel bedoel je de grootste wiel waar de snaar omheen loopt?
En hoe beweeg ik die van boven naar beneden? Eerst losdraaien?
U kunt ook proberen of u de trommel t.o.v. de kuip op en neer kunt bewegen, zit er veel speling in dan is het trommelkruis gebroken, bij weinig beweging is waarschijnlijk het lager defect.
Als het kruis gebroken is kun je toch de trommel rond draaien en bij een kapot lager ook
snaar was kapot is een elastische snaar
zit iets tussen
de trommel en de wand
Op zich lijkt er niet teveel speling te zitten op de trommel. Als ik het op en neer beweeg, heb ik 3 cm naar boven en 3 cm naar beneden speling. Daar lijkt dus niets mis mee.
Mijn vermoeden is ook dat er iets tussen de trommel en de wand zit, maar ik heb de verwarmingselement verwijderd en in de trommel niets kunnen vinden. Ook vanuit de buitenkant rondom in de trommel gekeken met een zaklamp en niets kunnen vinden.
gr. Raymon
3 cm is veel te veel, dat mag vrijwel niet te zien zijn, waarschijnlijk toch het trommelkruis kapot, kleine kans dat het lager kapot is.
Dat betekent de machine uit elkaar halen.
Dus een kapotte trommelkruis heeft als gevolg dat de trommel niet meer te draaien is?
Is dit makkelijk te repareren voor een leek als ik? Ik heb geen flauw idee waar ik moet beginnen. Zou je dit kunnen en willen uitleggen Jan?
Alvast bedankt
Als je de trommel verdraait blijf je dan de zelfde speling houden
3cm of mm vrije speling
als de speling in verschillende standen van de trommel het zelfde blijft is het kruis niet kapot prober eens een hamersteel achter tussen het snaarwiel en het lagerkruis te zetten of je er dan beweging in krijgt
als je naar links en rechts doet heeft ie dan ook die speling
je doet toch niiet de hele trommel buitentrommel en al op en neer
Zo zie je maar dat ik blij ben dat er experts als jullie "rondlopen". Met het op en eneer bewegen van de trommel dacht ik adt hiermee de buitentrommel werd bedoeld.. :?
In de binnentrommel t.o.v. de kuip voel ik geen speling, de trommel zit muurvast dus kan het niet ronddraaien en voelen of er speling zit bij verschillende standen. Ook wanneer ik de trommel naar links en rechts beweegt geeft het niet mee.
Het is gelukt om met een hamer de trommel te forceren om te draaien! Goede tip Martien!
Wanneer ik de trommel één kant op draai,v dan hoor ik een getik in de trommel (net of het ergens tegen aan loopt.) Wanneer ik de trommel de andere kant op draai loopt de trommel na een klein stukje draaien vast.
Ik heb proberen te bepalen waar in de trommel het getik (waarschijnlijk een object??) zit, als je met je gezicht voor de trommel zit lijkt dit linksonderin te zitten.
Het vervelende is dat hier geen afvoeropeningen zitten zodat ik goed in de kuip kan kijken en voelen/wroeten en vanuit de opening van het verwarmingselement met een metalen kledinghanger zitten wroeten, maar ook hier vandaan kom ik er niet bij..
Ik denk dat we de oorzaak hebben gevonden, nu nog de oorzaak zien te verwijderen..
Iemand ideeën? Hoop niet dat heel de kuip gedemonteerd hoeft te worden... :?
Een beugel van een bh kwijt ?
Is er met een zaklamp erbij niets te zien door de gaatjes van de trommel ?
Haal er onder de kuip pomp slang eens af
kijk een goed in de rand tussen de manchette en de binnen trommel
je moet het kunnen vinden
een dunne schroevendraaier voor tussen de rubber en de binnentrommel
proberen
Een beugel van eern BH kan het volgens mij niet zijn. Dit hebben we gecontroleerd.
Met een zaklamp is niets te zien in de binnentrommel.
Ik ga kijken tussen het manchet en binnentrommel.
Ik hou jullie op de hoogte.
Nou de oorzaak van het vastlopen van de trommel is gevonden. Er bleek een schroef (niet van de wasmachine) vast te zitten tussen de kuip en het manchet. Na flink wat rondraaien en schudden is het losgekomen en heb ik het via de opening van warmte element eruit gekregen..
Nu het volgende, door het gepeur is de manchet losgekomen van de kuip. Nu heb ik de hele front van de machine moeten demonteren om de manchet er weer op te krijgen. dit is gelukt. Bij het verwijderen van de front, hadden de veren (die de kuip ophangen) geen steun meer en lieten los.
Nu blijkt het zeer lastig om de kuip weer opgehangen te krijgen. Is hier een gangbare manier voor?
Tot slot is het metalen stekkertje wat aan mijn verwarmingselement zit afgebroken. (teveel heen en weer bewogen bij het demonteren). Kan ik dit solderen? Of is hier een andere/betere oplossing voor?
