Marijnen wasmachinetrommel muurvast.
Leg de machine plat achterover miss kun je ze er dan met een stuk lichtdraad weer in haken
en aan de kabel kun je een nieuw kabelschoentje knijpen
Oke, zal proberen of ik op die manier de evren vastkrijg.
En het metalen "lipje" op het verwarmingselement is afgebroken. Dus krijg dit niet met een kabelschoentje vast. Heb niets op het element meer om het kabelschoentje in vast te knijpen...
Alle slangen los koppelen met een lampje erin schijnen niets te zien ???
Dan word het een klus complete kuip demonteren.
succes
Raymon81 schreef:
Nou de oorzaak van het vastlopen van de trommel is gevonden. Er bleek een schroef (niet van de wasmachine) vast te zitten tussen de kuip en het manchet. Na flink wat rondraaien en schudden is het losgekomen en heb ik het via de opening van warmte element eruit gekregen.
Zijn vervolgvraag was, hoe krijg ik het lipje aan het verwarmingselement weer vast ?
Na flink wat uurtjes in de machine gestopt te hebben, heb ik besloten om een nieuwe aan te gaan schaffen.
Na een nieuwe snaar gekocht te hebben. En een nieuwe warmte element en manchet (blijkt ook aan vervanging toe te zijn) in het verschiet, lijkt het me beter om de stekker er voorgoed uit te trekken.
Jan en Martien jullie in het bijzonder bedankt voor het deskundig advies en het vlot reageren om de vragen die ik had.
Groet, Raymon
Nixxbizz
