Hij is al wat jaartjes oud maar deed tot voor kort gewoon wat ie moest doen.
1 keer een nieuwe snaar gemonteerd waarbij de machine geheel schoon gemaakt is (trommel eruit en de stofophopingen weggezogen).
Hij heeft weer lekker gedraaid.
Nu werkt alles nog prima, alleen de trommel draait niet meer.
Ik dacht even aan een defecte motor maar dat blijkt na demontage en montage niet het geval te zijn.
Volledig gemonteerd (zonder deksel) blijkt de motor niet de kracht meer te hebben om de trommel in beweging te brengen.
Als ik even een duwtje geef loopt alles weer goed.
Na het opstarten (1 minuut) stopt de trommel om even tegengesteld te draaien en kort daarna weer verder te willen draaien in de draairichting.
Bijde keren met even meehelpen.
Het lijkt erop dat de motor het niet meer trekt.
Naar mijn idee is een elektromotor erg sterk als er spanning op komt maar bij deze wasdroger lukt het niet meer om de trommel in beweging te krijgen.
Waar moet ik het zoeken? Is de motor versleten of draait de trommel te zwaar.
De trommel is alleen in de achterwand gelagerd en draait in een vilten ring in de voorwand. Moeilijk om die beweging lichter te laten draaien, met name omdat de snaar ook op spanning staat.
Heeft iemand een idee wat ik hieraan nog kan doen?
