Marijnen wasdroger CMK 726 RE
De wasdroger deed het niet. Ik haalde de stekker uit het stopcontact, waarbij een vonk zichtbaar werd.
De draadjes in de stekker bleken los te zitten.
Ik heb ze vastgezet, maar de machine blijft dood.
Zou het kunnen zijn dat er kortsluiting is ontstaan?
Zo ja: is er een veiligheid ingebouwd die door een leek te verhelpen is?
Gert Schuurman
Heb je gecontroleerd of er spanning op het stopcontact staat?
Want eerste idee is dat de aardlekschakelaar of de zekering daarvan er uit ligt.
Je hebt het niet genoemd, dus vandaar...
Ik heb het even bij een model van die serie nagekeken:
Na de hoofdschakelaar van de machine zit direct het lampje "Mains on" en ervoor zit geen zekering of andere beveiliging.
Indien dat lampje niet brandt, kan zijn:
- De hoofdschakelaar is defect.
- Snoer is defect.
- Toch een defecte stekker. Hoe kun je de draadjes vastgezet hebben, want er zat
  toch een aangelaste stekker aan?
- Er staat geen spanning op het stopcontact.
In alle verdere situaties zou het lampje moeten branden, zelfs indien de deurschakelaar defect.
Maar er zijn van dit model van 1997 tot 2001 ruim 10 modellen uitgekomen, dus voor exacte gegevens graag het PNC-nummer!
Wat een snelle reactie! Dank daarvoor.
Het stopcontact is oké.
Er zit geen aangelaste stekker aan de machine.
Om problemen met een eventueel defect uiteinde van het snoer te ontlopen, heb ik er centimeter of vijf afgehaald.
Kan de hoofdschakelaar door een kortsluiting ter ziele zijn gegaan?
Gert
Niets is onmogelijk, maar dan zit het probleem zeer waarschijnlijk verderop in de machine. Heb je die PNC code?
En nog een vraag: kun je met een multimeter overweg?
(Wisselspanning meten).
Bij dit model (ca 1997) zit de deurschakelaar volgens schema wél voor de hoofdschakelaar.
Daar zou dus ook nog een oorzaak kunnen zitten.
Maar om dat te weten te komen, zou je in elk geval e.e.a. moeten kunnen meten, anders ga je dingen op de gok vervangen.
Dus zal er toch een monteur bij moeten komen, denk ik.
Maar wacht nog even op commentaar van witgoed-specialisten, misschien herkennen die het euvel, je weet maar nooit.
John208
