Natte voeten
Ik heb natuurlijk een oude wasmachine, maar ik was steeds erg blij met de eenvoud ervan. Vannacht heeft dit oude besje er geen zin in gehad en de badkamer onder water gezet. Ik heb de boel schoongemaakt en gekeken waar dat er een lekkage was. Alles lijkt goed te zijn, geen kalk, geen drupsporen, wel wat roest links en rechts, maar daar ook geen druppelvormingen bij.
Het volgende heb ik inmiddels uitgevogeld:
Als ik mijn wasmachine uit zet, hem volgooi met een 25 liter water via het zeepbakje (het water gaat naar de trommel, kan ik zien door het deurtje) en als ik dan vervolgens de machine aan zet om hem af te laten pompen is er niks aan de hand. Hooguit twee druppels water komen via het filter naar buiten.
Maar als ik via een wasprogramma de machine water in laat nemen, dan duwt hij het water direct naar buiten via het filter. En dat is nogal een stroom water! Alsof daar de kraan zit.
Wat is er aan de hand met mijn wasmachine? Waarom gaat het water niet de trommel in zoals dat gebeurt als ik de machine uit heb staan?
En zou dit dan ook meteen het probleem zijn?
Gegevens machine;
Marijnen M 104F
mod. B-C 80310
F nr 840918
Gegevens machine;
Marijnen M 104F
mod. B-C 80310
F nr 840918
