Marijnen CMK Easy2 Code E52 en E54
Mijn droger geeft beurtelings code E52 en E54 aan.
Bij E 52 springt de deur open en deze kan ik alleen sluiten door de machine uit te zetten.
Ik heb de droger van binnen en van buiten helemaal gereinigd maard e storing blijft. Heel af en toe doet de droger het ineens weer een keertje.
Wat kan dit zijn??
E52 is motor oververhit.
E54 is motor vast gelopen/veel te zwaar belast.
Hoe zwaar draait de motor als je de snaar er af haalt?
Controleer of de motor dit ook doet zonder snaar.
Doe dit niet te lang, de lucht verplaatsing in de machine is nu niet goed.
Hoe zwaar draait de trommel? Moet zwaar lopen maar niet vast zitten of stoeken.
Als je hier niets aan kunt vinden haal dan de stuur elektronica los en controleer op losse contacten, vooral de relais willen los gaan zitten.
