Marijnen CMK 950E blijft draaien maar droogt niet
Mijn droger blijft zo'n 3 uur draaien en geeft vervolgens aan dat deze gereed is, alleen blijkt de was nog steeds vochtig te zijn.
Ik heb een aantal pogingen gedaan om mijn droger te repareren, maar zonder resultaat.
Het eerste probleem met de droger was dat de lucht niet warm werd. Ik heb het verwarmingselement vervangen met een nieuwe.
Nadat de verwarmingselement vervangen was, bleef de droger draaien zonder dat de was droog werd. De was wordt wel warm. Ik heb de koolstof aarding, de vochtigheid sensor (NTC) vervangen en de droger stofvrij gemaakt, maar dit heeft niet mogen helpen.
Ik heb geprobeer de foutcode uit te lezen, maar deze geeft geen melding. Zou iemand mij advies kunnen geven wat ik nog kan proberen?
Bedankt,
Martijn
Pak de print uit de koplijst en soldeer alle relais wat bij waarschijnlijk is het probleem dan weg
Bedankt voor je reactie. Ik heb de printplaat eruit gehaald en op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand te zijn met de relais. Het soldeerwerk ziet er ook goed uit en er is niks losgekomen.
Welke relais dien ik los te halen voor het probleem van de droger om deze vervolgens door te meten?
Groet,
Martijn
De 3 zwarte blokjes hebben 5 pootjes deze alle bij solderen vaak zit er ee kraagje om de soldering
Ik zie nu wat lijkt op een haardun scheurlijntje rondom op sommige soldeerpuntjes van de relais. Is dit wat je bedoelt?
Helaas... de droger blijft draaien en de was droogt niet. Kan het zijn dat ik nu een relais moet vervangen of kan ik nog iets anders proberen?
De 2 relais die bij elkaar liggen daarvan is 1 voor het verwarmen,je kunt deze 2 nog vervangen dit maakt de kosten niet meer anders zal je echt de gehele module moeten vervangen
anouk.verbrugge
