Marijnen cmk 950e draait, word warm, maar stopt spontaan.
Hallo allemaal,
Wij hebben hier een Marijnen cmk 950e draaien.
Helaas gaat het apparaat er spontaan mee stoppen af en toe.
Toch gaat het in het begin goed, motor loopt, warm word hij ook.
Als het apparaat er mee stopt, branden er ook geen lampjes meer op het display. :?:
Als ik het apparaat meteen uit en aan zet blijft alles uit, wacht ik even een minuut of tien, dan werkt alles weer normaal.
De print heb ik een jaar of 2 geleden al door gesoldeerd.
Zit er misschien iets in van een overbelasting of zo iets?
Hopelijk hoor ik iets van 1 jullie.
Sandra
Vraag is ook: wat heb je aan die printplaat doorgesoldeerd?
Want indien dat de relaiscontacten van bijv. het verwarmingsrelais waren, dan helpt doorsolderen maar een korte tijd. In dat geval zit de échte oorzaak in het relais, dat tgv slechte relaiscontacten oververhit raakt. Daardoor solderen de printcontacten zich uit de printplaat.
Vervangen van het relais is i dat geval de enig juiste remedie!
Houd er rekening mee dat het alleen maar doorsolderen elke keer moeilijker wordt omdat de printplaat steeds meer beschadigd raakt. Bovendien is een slecht relais brandgevaarlijk.
Dit alles dus uitsluitend indien het de soldeerdcontacten van een relais betrof! :wink:
Ik ga de print plaat nogmaals uit de droger halen en bekijken.
Mocht er toch weer 1 poot los zijn gekomen dan meld ik dit.
Sandra.
