Mansonite hardboard pnder dakpannen
Graag wil ik weten of ik mansonite hardboard van 6mm onder dakpannen kan verwerken in een open loods?
op het hardboard komen de panlatten en daar boven op de oud hollandse dakpannen.
eventueel denken we er aan om 2 lagen hardboard te gebruiken 1 laag in de lengte en de
volgende laag in de breedte er boven op. hier tussen dan tengels leggen.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet of dit kan?
de afstand tussen de spanten is zo dat de platen van 244x122x6.4mm precies op t hart van de spanten uitkomt. elke 3 spanten 1 plaat hardboard. dus 1 spant in het midden
Niet mogelijk, 1220 mm overspannen met 2x6 mm masonite.
Leg de platen op de grond op 3 latten en ga er maar op staan, dan zie je wat er gebeurd.
maar op de platen masonite komen panlatten, is dat niet genoeg voor de dakpannen? ik heb het nl wel eens ergens gezien, vroeg me meer af of het geen probleem met lekkage zal geven. lopen erop zal idd moeilijk zijn maar ik wil er eerst planken opleggen voor dat ik de pannen erop leg. planken gaan daarna weer weg, andere optie is underlayment van 18mm want daar kan je wel op lopen alleen op dit moment vreselijk in prijs gestegen
Bij 1220 mm overspanning moet je ook zware panlatten gebruiken, 22x32 voldoet dan bij lange na niet. Bij een onbeschoten kap, staan de sporen maximaal 600 mm uit elkaar.
Pannen wegen wat, wind en sneeuw belasting, en men gaat er in Nederland vanuit dat je over een dak kan lopen zonder voorzieningen aan te brengen.
Bij dit onbeschoten dak liggen de spanten 600mm uit elkaar. ik begrijp nu dat 300mm beter was geweest. Ik moet dus zwaardere panlatten gebruiken dan 22x32.
Het dak blijft nu onbeschot en komen de pannen direct op de latten.
Wel zag ik het idee van strodokken aanleggen. dat lijkt mij nog een idee als de oude pannen hier er daar niet helemaal mooi aansluiten?
het idee van mansonite hardboard platen komt dus helemaal te vervallen.
eigenlijk zit ik nog met een ander probleem: het achter dak van het loodsje is minder dan 8graden hellend. degene die het gebouwd heeft het heel leuk gedaan met de ouderwetse methode van penverbidingen maar wist niet hoe verder te gaan met de nok....dus dit projectje ligt al een paar jaar stil met een niet afgemaakte achter kant. Al die dakpannen heb ik nog liggen dus na van alles bedacht te hebben nu maar een plank boven op de nok en daar boven op de nokpannen en toch de pannen erop in de hoop dat de pannen goed blijven liggen. de wind komt meestal van de andere kant..... aan de open kant slaat de wind ook niet onder de pannen door want die waait vanuit t westen over het huis en dan over het loodsje
