Voor het vervangen van de manchet moet de voorplaat van de machine losgehaald worden.
Eerst moet de klem (een grote ring) die om de manchet zit losgehaald worden van de voorplaat. Dit gedeelte - waar de deur ook aan vast zit - moet er helemaal vanaf.
Als deze voorplaat er af is kun je de kuip zien waar de machet ook met een klem aan de kuip vast zit.
