Manchet AEG 63600 vervangen
Hallo, onlangs moest ik de manchet van mijn AEG vervangen en kwam op deze site terecht en las het onderwerp Manchet plaatsen wasmachine AEG Lavamat 74808
Hierin staat het stappenplan van Mira en voor de leek is dit ook bij dit type het makkelijkste. Ik geef hierbij echter aan dat als je handigheid hebt je de betonnen contra gewicht er waarschijnlijk niet af hoeft te halen.
dit is het stappenplan voor deze machine (met dank aan Mira en dit filmpje over de AEG
In dit filmpje staat zie je hoe de ring geplaatst moest worden. Ik had de manchet er al uit en twijfelde. Hier doen ze het met zijn tweeën terwijl ik het alleen heb gedaan.
Hier het plan
Verwijder de veerring om de buitenrand van het manchet.
Verwijder Bovenplaat 2 schroeven achterzijde (torx)
Demonteer de kunststof plint aan de onderzijde. 3 schroeven bij klepje afvoerslang. (torx)
Verwijder de 2 schroeven van de deur sluiting,de sluiting zelf blijft dan achter het paneel aan de bedrading hangen. (kruis)
Verwijder de zeepbak en draai de 2 schroeven hierachter los. (kruis)
het bedieningspaneel kun je nu losklikken, een plastic lipje opzij drukken met vinger en leg deze boven aan de machine
schroef nu het voorfront met vier schroeven los en neem nu het front, compleet met deur, weg. (torx)
Nu moet je het betonnen contra gewicht ook nog verwijderen door middel van het verwijderen van 5 bouten (torx 50)
Je kunt nu de metalen veer losnemen waar het manchet om de
rand van de kuip mee vast zit.
Verwijder het manchet en plaats het nieuwe manchet.
Monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
Bij het plaatsen van het betonnen contra gewicht moet je de trommel naar beneden drukken en dan het gewicht over de plastich houders plaatsen (tip zeep deze beugels en gaten van het contra gewicht in met zeep)
Alle boutjes zijn torx of ster
succes als je dit ook moet vervangen
Tip:
Verwijder NOOIT het contragewicht, deze zit vast met een momentsleutel.
Demontage kan ervoor zorgen dat het gewicht niet goed vastgezet wordt later en deze kan loskomen met centrifugeren.
De ravage die u dan ziet kan enorm zijn.
Witgoedmonteurs laten dat dan ook wijselijk vastzitten.
Op het filmpje zijn 2 monteurs bezigin praktijk komt een monteur alleen en klaart dit ook binnen 30 minuten . ( in het filmpje is geknipt, binnen 6 minuten is beslist, ook met 2 man, geen reëele tijd)
Wat ook nog kan is de hele handeling doen en als manchet er op moet de wasmachine op zijn rug leggen .dan blijft het manchet liggen en kun je hem makkelijk op de rand werken
zonder het beton er af te halen
leg hem wel voorzichtig op zijn rug
blokje hout er onder om beschadigen te voorkomen
TIP zorg dat de rand goed schoon is zodat manchet er makkelijk op gaat
Pietertje!
