Manchet vervangen AEG CARAT Lavamat 72768 Upd
Pcn 91400266500
Ik ben begonnen met de demontage van het boven en voorpaneel.
Ook de ring met veer verwijderd. Dit gaat goed.
Echter de achterkant van het manchet zit vast tussen de trommel en het "beton".
Hoe nu verder?
Kan je de moeren gewoon een beetje losdraaien en het beton een stukje naar voren schuiven en het manchet verwisselen? Of moet het beton er echt af? en moet er nog meer gedemonteerd worden om dit te kunnen doen?
Wie weet wat er nog moet gebeuren?
gr. Anton
Contragewicht (beton) moet gewoon blijven zitten, de manchet moet je rond de kuiprand zien te wurmen en daarna de knelband er weer om heen.
Kan soms een peuterwerk zijn als je het voor de eerste keer doet.
Dat idee had ik al, maar ik zag geen knelband.
dank voor de tip, ga meteen kijken/proberen.
Hoe zie de knelband er uit? gelijk aan de eerste?
gr.
Anton
Gevonden.
Als je het weet dan zie je hem zitten.
Oude manchet is er af.
De nieuwe erop zetten is idd een priegelwerkje.
nog tip of gewoon doen, en af en toe tot 10 tellen en opnieuw beginnen?
Is het handig om het manchet in te smeren met olie oid?
Ga morgen weer opnieuw proberen.
gr. Anton
Klap de voorkant van de manchet naar binnen in de trommel, dan kunt u beter bij de knelring.
Heeft veel zweet gekost maar het is gelukt.
Uiteindelijk met een paar extra handen en een beetje siliconenspray schuif je het manchet er redelijk eenvoudig op.
Ook de knelring is met z'n 2-en redelijk makkelijk weer terug te zetten.
Daarna nog even prutsen om de voorste knelring weer terug te plaatsen, maar als je dit met z'n 2-en doet, valt het mee.
Jan en EKPATRICK dank voor de tips, zonder jullie hulp had ik de handdoek in de ring gegooid en een monteur laten komen.
Contragewicht hoef je zeker niet te verwijderen.
Nog een filmpje hoe je snel een manchet er weer op zet (bij 3:58).
Dank
Anton
Nixxbizz
