Mammoetskelter opknappen
Ik heb hier nog een mammoetskelter staan waar al een tijdje niet meer op gereden is.
Er zitten wat roestplekken op, verder mankeert er weinig aan. Nu wil ik de skelter gaan opknappen, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Het gaat dan vooral om het behandelen van de roestplekken.
Welke verf moet ik hiervoor gebruiken, hoe zit het met schuren, enz.
Iemand die mij kan helpen?
Hebben er mammoeten op geskeltered? Sportieve beestjes toch!
Roestplekken afschuren, ijzermenie erover na drogen verder met metaalprimer en -verf afwerken.
En als je er een mammoet klus van wil maken:
Alle metalen delen demonteren en naar een straal bedrijf brengen en kaal laten stralen en vervolgens in de zink-chromaat primer laten spuiten.
Daarna zelf spuiten/verven in de gewenste kleur.
Dan kan de skelter weer mee tot in de volgende ijstijd.
Heb daarmee goede ervaring opgdaan met een motorfiets frame.
De kosten vielen me (toen) mee.
Ik ben eerst even aan het opzoeken gegaan, want ik wist in de verste verte niet waarover jullie het hadden. :cry:
Er bestaan combi-antiroestsystemen, wil zeggen dat er een roestomvormer, grondlaag en eindlaag in dezelfde pot zit.
Dat is inderdaad handig, kan ik die verf gewoon bij de bouwmarkt of iets dergelijks krijgen? Ik ben in principe op zoek naar een goedkope oplossing, professioneel laten spuiten is dus niet echt een optie.
Wij geven in principe geen voorkeur voor een bepaalde winkel.
Bij een bouwmarkt kun je zoiets zeker kopen (krijgen doe je het nergens...), bij een verfspeciaalzaak krijg je er vaak vakkundig advies bij.
Jou keuze waar je het koopt! :wink:
