Makita HR2811FT doorgebrand?
Ik heb met een Makita HR2811FT geprobeerd en gat van 43mm te boren in een RVS plaat van 3mm dik. Uiteraard langdurig erg langzaam geboord en het gevolg was een hoop witte rook en een boormachine die alleen nog heel langzaam draait en meteen weer begint te roken. Inmiddels alles uit elkaar gehaald en het veld van de motor werd enorm heet dus deze heb ik vervangen voor een nieuwe. Probleem is echter nog steeds hetzelfde. Misschien is de anker defect? Ik heb alle wikkelingen tegenover elkaar doorgemeten en ze zijn allemaal ~2 Ohm. Iemand enig idee of toch het anker het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
Zou best kunnen, als de koolborstels erg vonken kunt u het anker afschrijven.
Heb je de weerstand ook gemeten tussen alle aangrenzende lamellen? Die zouden allemaal ongeveer het zelfde moeten zijn.
het tegenover lamel meten kan je natuurlijk mbv de koorborstels doen (wel draad van koolborstel loskoppelen )
Als laatste kan je volgens mij de isolatie weerstand meten tussen een lamel en het metaal van het anker welke denk ik enkele mega ohms moet zijn
Wat ook nog kan is dat er vonk overslag is in het anker tijdens belasting : dit is zeer moeilijk te constateren.
Wat is trouwens het verschil tussen het reeds vervangen veld en het anker? Is het veld mss de windingen buiten om het anker die vast zitten aan de machine zelf?
Hoe zit het met vonken?
Wat als je de toeren regelaar eruit haalt: wordt het anker dan ook heel snel heet? Hoe zit t dan met vonken?
Als laatste : inspecteer je lamellen op de collector is heel goed : zie je daar verschillen? zijn sommige soms anders qua vorm of dikte? Meet de afstand tussen tegenover gelegen lamellen zo nauwkeurig mogelijk en kijk eens of je verschillen kan vinden?
Succes zou ik zeggen
