Makita haakse slijper: koolborstels meteen stuk
Ik heb hier een GA9020 uit een faillissement. Er ontbraken koolborstels in, dus deze nieuw aangekocht en geprobeerd. De machine stopte opnieuw na 5 seconden. Koolborstels weer eruit gehaald en deze waren compleet stuk. Enig idee wat er dan aan deze slijper kan fout zijn?
Plaats eens een paar foto's van de collector, dat is het deel waar de koolborstels tegenaan zitten. Waarschijnlijk steekt er een lamel omhoog. In dat geval is het apparaat onherstelbaar defect, tenzij je op goedkope manier een vervangend (compleet) anker kunt bemachtigen.
In dit recente topic heeft @Arie.vd dat voor elkaar gekregen met een verbrand anker van een Hitachi boormachine.
Krijg ook de schroeven die de behuizing samenhouden er niet uit. Draaien wel losser maar komen niet compleet los. Denk dat ik het maar als onherstelbaar beschouw.
Probeer het handvat er zo dicht mogelijk bij de motor eraf te wippen, deze machines zitten behoorlijk strak in elkaar.
Als het mij niet goed lukt draai ik de schroef op het eind er weer een stukje in en zet een grote schroevendraaier tussen de twee helften bij de motor.
Dit is helaas een veel voorkomend probleem bij dit merk, had zelf zo al 3 makita's versleten en elke keer met dezelfde klacht en dat soms al na een half jaar.
Makita deed het telkens af met te zwaar belast maar daarna overgestapt op en ander blauw profficioneel merk voor het grote werk en wat gele voor het kleine werk en die werken na tig jaren nog steeds probleemloos terwijl ik er hetzelfde soort werk mee doe.
Inderdaad :D
