Makita boorhamer
Mijn Makita boorhamer klopte niet meer, uit elkaar gehaald
bleek drijfstangetje te zijn , nieuw besteld en alles weer in elkaar gezet, tenminste bijna.
krijg het laatste rubberen eindstuk, waar de boor in gaat niet gemonteerd. het betreft onderdeel 1 en 2 , zou simpel moeten zijn maar heb nu 3 uur staan pielen en krijg het niet voor elkaar, iemand een idee ??
Onderdeel 3 en 4 er op zetten, dan onderdeel 2 erop leggen en met een pijpje dat net over onderdeel 22 past de klemring naar beneden drukken, pas op want ze willen wel eens weg schieten.
Het kan ook met een dopsleutel, de maat weet ik zo niet.
Naast drukken is er een andere optie n.l. een tik met een hamer op het pijpje of dopsleutel.
Het is soms meer werk om die klemring erop te krijgen dan het vervangen van het onderdeel.
Bij het demonteren had ik het rubber opzetstuk en de veerring los in mijn handen , zodoende, ik dacht dat ik de veerring op eoa manier in onderdeel 1 moest leggen en dan de twee tegelijk er op moest schuiven. als ik de klemring over onderdeel 22 steek tot in de borggroef , krijg ik onderdeel1 er nooit vast op. (of moet ik de klemring op het eerste stukje van de as doen en dan rubber deel 1 er over schuiven ? )
Eerst de klemring erom, u kunt dan onderdeel 4 naar u toe halen en onderdeel 1 erop drukken.
