Makita accuboormachine ratelt
Ik heb een Makita accu boormachine (type moet ik morgen even opzoeken, is drie jaar oud en zaten in koffer met twee batterijen bij) en bij het vastzetten van schroeven gaat de boorkop ratelen en draait geen schroeven vast. Als ik met de hand de kop vasthou en de knop indruk ratelt de kop alsof hij geen weerstand kan hebben. Ik heb het in alle 6 snelheden en ook bij links en rechts draaien.
Is dit nog zelf te repareren of anders maar kijken if ik de machine zelf los kan kopen zodat ik bestaande batterijen kan hergebruiken.
Op welke stand staat de sterkte van het inschroeven?
Zou je met de ring net achter schroefkop moeten kunnen instellen.
Even een willekeurige Makita schroef/boormachine opgezocht:
De ring met 5 8 11 14 etc bedoel ik.
Ik begrijp dat jullie meer gegevens nodig hebben. Woensdag ben ik in appartement van mijn zoon en zoek ik het typenummer even op.
Probleem is dat welke stand ik de ring net achter schroefkop ook zet de kop gaat ratelen. Lijkt alsof het mechanisme niet het draaien goed op wil paken.
Wordt woensdag vervolgd.
Je kan gewoon een losse body halen, en de accus hergebruiken. Die dingen hebben het vaker. 1 tot 1.5 jaar ligt een beetje aan het werk wat je gedaan hebt is het wel klaar met die machine. Heb er standaard een aantal op voorraad
Losse body kost de wereld niet (iets van 70 euro), maar als consument zou ik zo snel kapot toch niet blij worden. Als je hem geregistreert hebt voor verlengte garantie heb je drie jaar garantie, daar zit je misschien nog net binnen.
Ik zal kijken of ik nog garantie heb. Het is een DF457D van Makita. Anders inderdaad een nieuwe body.
Ik zie dat ik een body kan kopen Makita DDF482Z. Even uitzoeken of daar mijn batterijen nog op aangesloten kunnen worden.
