Goedendag,
Ik wil op zolder een kleine entresol maken.
Deze tussenvloer zal voornamelijk gebruikt gaan worden voor allerhande materialen welke niet direct nodig zijn, zoals een paar sta-tafels, klapstoeltjes, houtopslag, wat kratten met huishoudelijke artikelen e.d. Om erbij te kunnen zal het ook een persoon moeten kunnen dragen (niet zwaarder dan 83 kg) :-)
De afmetingen van deze rechthoekige "tussenvloer" wordt 206 x 99 cm.
Aan een (1) lange kant wordt de balk tegen de betonnen muur bevestigd. Beide buitenste dwarsbalken, die haaks op deze lange balk gemonteerd worden, worden op scheidingsmuurtjes van cellenbetonblokken gemonteerd. De tweede lange balk wordt min of meer "vrij" gemonteerd. Slechts 44cm van deze balk kan worden bevestigd op een scheidingsmuurtje opgetrokken van cellenbetonblokken.
De vloer zal uit een plaat van 18mm underlayment bestaan.
Mijn vragen zijn de volgende …
Rekening houdend met bovenstaande gegevens, welke balk maat moet ik gebruiken voor het houtskelet.
Kan ik gebruik maken van slagpluggen of moet ik keilbouten (M8?) gebruiken.
Ik neem aan dat ik de "vrij" hangende balk moet afsteunen met een verticale staander of is het gebruik van een balkdrager die ik op de cellenbetonblokken muur monteer afdoende.
De dwarsbalken die ik wil gebruiken wil ik monteren hoh zo rond de 40 a 50 cm. Is dit te veel van het goede of voldoende en kan ik deze balken monteren dmv gebruik te maken van raveeldragers.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
