Maken van een houten koof
Ik heb hele akelige buizen door de woonkamer heen waar ik mij al geruime tijd aan stoor maar ik doe er steeds niets mee. Om een idee te krijgen hoe dat er uit ziet heb ik twee foto's toegevoegd. Ik heb al wel een idee van welk materiaal ik het zal maken [MdF?] en hoe ik het zal bevestigen, maar hoe de verbinding/afwerking van de koof zélf moet weet ik nog niet.
Mijn keuze is gevallen op MdF (info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Medium-Density_Fibreboard ) omdat het goed bewerkbaar is zodat ik er een mooi randje aan kan frezen.
Hmmm, ik kan nu wel een hele verhandeling geven over hoe ik het zou doen.. maar dat schiet niet op denk ik en dan duurt het allemaal veel langer. Wie o wie helpt mij bij dit project?
Alvast mijn hartelijke dank!
Lat tegen de muur bevestigen en ook een tegen het plafond.
Frame maken van dezelfde maat latten.
Dit afwerken met stroken MDF.
Ontvetten, schuren, gronden, schuren, aflakken en klaar.
Of is dit te simpel gedacht ?
Ik vrees van niet, dat is natuurlijk vrij specifiek en per geval verschillend.
Qua maatvoering : voor het frame zou ik latten van 18/22 mm dik bij 44 mm breed nemen.
Sorrie hoor voor mijn beginners vragen...
maar daarom ben ik ook hier ;)
*) het frame is dus het belangrijkste onderdeel
*) alle delen dus met mdf?
*) het 'frame' is wat je plat aan de muur bevestigd?
*) vanaf de buizen de latten naar binnen toe? óf (aftekenen, vanaf de muur/plafond één maat aanhouden)?
Wat een super Forum, al zo snel een reactie!!
Super!
Misschien nog iets om rekening mee te houden:
Op de eerste foto zie ik twee koppelingen die, voor zover ik kan zien zijn uitgerust met een beluchtingskraantje.
Die zou ik wel bereikbaar houden middels een luikje o.i.d.
Sterker nog die moet je vrij houden, mits je later de kof wilt gaan slopen.
Ik neem aan dat dat de hoogste punt is, in je CV leiding.
Ik zit nog te tubben met de 1e foto.
Vanaf de linker muur tot aan de buizen zit ruim 5 cm.
De rechter 'muur' heeft tot aan de buizen ongev. 2.5 tot 3 cm.
Als ik aan de achterkant van die rechtermuur kijk zitten de buizen er bijna strak op. Nu is dat op zich niet zo'n probleem denk ik.. want aan de onderkant zie ik dat er ook nog wel ruimte genoeg is om een frame te bevestigen.
[de buizen] van boven in een boog tot onder de balk door:
*) denken jullie dat ik hier een soort boog moet maken of kan je dit beter recht naar beneden maken? Dus als een blok naar beneden?
Ik denk zeker als je dit vaker gezien hebt dan weet je het wel.. of in ieder geval dan kan je er zelf mee experimenteren en uitvogelen.. maarja, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik heb ook dus geen voorbeelden gezien.
Maar ik begin het steeds beter voor ogen te zien in ieder geval!
Ik denk als je een soort boog gaat maken je het jezelf onnodig moeilijk maakt. Ik zou een recht-toe-recht aan koof maken. Zie Paint als voorbeeld.
Maak de koof ook niet groter dan nodig zodat hij zo min mogelijk opvalt.
Boor in de balk 2 gaten en laat de leidingen daar gewoon door lopen nog netter.
Juist Henk, dit dacht ik ook al bij de eerste foto.
Wat een lelijke buizen zeg.
Lijkt wel op een "snel er in kwakken manier" van een huurhuis.
De reden dat die buizen uiteindelijk onderlangs zijn gemaakt is omdat je te maken hebt met een gewapende beton draagbalk. Daar kan je dus niet in boren. Dus zal ik (voor het balk gedeelte) de muur en het plafond moeten gebruiken om het frame (de latten) aan te bevestigen. En dus zal het daardoor ook iets minder stevig zijn.
@ Ruudvee: idd, het is een huurhuis :)
@ Sjummie: super bedankt voor je tekening! Nu kan ik het me beter voorstellen.
Nog een vraagje tussendoor: Gipsplaat of MDF. Wat raden jullie aan? En de dikte? 4 of 12 mm
En schelen deze twee veel in prijs eigenlijk?
Ik heb een leiding wegegewerkt zoals Sjummie het beschreef, achteraf heb ik daar spijt van.
Ik had de koof beter over de gehele lengte laten doorlopen zodat het lijkt of het bij de constructie hoort.
In het voorbeeld van Sjummie kom je binnen en denk je meteen, hey daar zijn lelijke leidingen wegwerkt met een rare lelijke doos (zoals mijn vriendin de koof liefkozend noemt :lol: )
Ik heb de koof gemaakt van vuren balken, bekleed met stucplaat, waarna het door de stucadoor is gestuct.
In welk topic heeft Sjummie dat beschreven en over welke koof gaat het ?
Coko bedoelt die "artist impression" op pagina 1 van dit topic ;)
Coko: Hoe je ook doet, waarschijnlijk blijft het altijd wel een lelijke doos waar je aan kan zien dat er iets achter verstopt zit, maar waarschijnlijk is jouw oplossing wel iets eleganter :-)
Het probleem van de koof zoals die even terug heel mooi is getekend zit 'm vooral in de constructie.
Door alle hoeken wordt het, zeker voor een beginner, erg lastig om het framewerk te maken.
Dan is het ook nog lastig om dit framewerk stevig genoeg te maken
En ten slotte is het met "bekleden" met gipsplaat erg lastig, je kunt zo uitkomen op een hoek dat er een stukje onbedekt blijft.
Dus als het de mijne was, recht toe recht aan maken!
Bedankt voor je support H@ns. Je hebt helemaal gelijk wat betreft de stevigheid. Maar toch blijft er bij mij een vraag over hoe dik ik het mdf zal doen. Op zich is 4 mm een stuk lichter dan 12 mm. (ik denk even hardop hoor). Wat betreft de weinige punten om het frame stevig te maken.
En dan nog dit: de vuren 'rachels' (of hoe je die ook noemt), moeten die rechtopstaand of plat tegen de muur/plafond bevestigd worden? Plat lijkt me steviger, ik weet dat ik naar de bekende weg vraag, maar toch vraag ik het maar even.
Voorlopige maten:
400x160 voorkant__________balk
400x150 zijkant____________balk
430x160 onderkant_________balk
430x60 zijkant____________balk
310x160 achterkant voorzijde balk
400x60 achterkant zijkant___balk
2200x90 zijkant____________lang plafond
2200x160 onderkant_________lang plafond
Ik heb 5cm extra genomen voor foto 2, want die hoek loopt schuin af. Zowiso moet ik extra rekenen met het materiaal want te veel is altijd beter dan te weinig. 2
