Magnum vloerverwarming
Hello, vraagje aan de kenners..
In mm badkamer hangt een mooie Magnum X-controle thermostaat tbv de electrische vloerverwarming.
Als ik hem aanzet (op bijna max, dus max 40gr) dan merk ik met een minuut of 20/30 dat de kou vd vloer is / de vloer opwarmt.
In het menu staat de vloersensor uit. Ik dacht hem eens aan te zetten en kreeg een foutmelding.
Toen maar even de bedrading bekeken achter de thermostaat...wat blijkt?
Op de pennen tbv de sensor zitten geen draden.
Simpelweg dus geen eens een sensor aangesloten.
Kan ik deze set wel gewoon veilig gebruiken?
Gr Jos
Hij zal dan de ruimte temperatuur meten.
En het duurt vaak lang voordat het een beetje warm wordt.
Vaak krijg je er alleen maar de kou van de vloer af.
Dank voor je reactie.
Zonder sensor dus gewoon de thermostaat als 'voeler' instellen dan.
Waar het mij om gaat, is dat het wel veilig kan werken.
Voor de werking zal hij toch niet minder warm worden? Kan me voorstellen dat de sensor enkel 'voelt' dat de gewenste temperatuur bereikt is en de thermostaat uit kan.
Je kan de set nog veilig gebruiken. Alleen meet die momenteel de ruimte temperatuur. En niet de vloer temperatuur omdat de senor niet is aangesloten/ontbreekt. Alleen is het natuurlijk minder efficient. Heb bij mij de vloer temp op 23 graden wanneer die bereikt is slaat die uit. Aangezien ik ook een radiator heb hangen die de ruimte verwarmt.
Oke, thanks.
Ik zette hem net op 40 en merk echt enkel dat de stenen van het koude af zijn. Geen warme stenen.
Ervaart u dat wel?
Ik merk duidelijk verschil wanneer ik van tegelvloer zonder verwarming bijkeuken de badkamer in stap. Maar heb onder de vloer verwarming ook nog 2 cm wediplaten gelegt voor extra isolatie. Ik weet de opbouw van jouw vloer niet wellicht dat dit het verschil maakt. Heeft er wel een vloer senor aangesloten gezeten? Dan moet in de WCD nog 1 lege naar beneden lopen. Dan kunje wel met trekveer meten hoever die loopt en evt een losse senor bestellen.
Een elektrische verwarming wordt altijd geregeld via de vloertemperatuur, dus met een vloersensor.
Dit, omdat de verwarmingskabel bij gebruik zonder vloersensor, kan opwarmen tot meer dan 60 graden C en er geen enkele beveiliging is tegen te warm worden.
Dom geïnstalleerd !!
Thanks.
Zoals ik begrijp liggen ze in een dekvloertje met daarover 60x60 tegels.
Een klein hoekje is niet voorzien, als ik daar mn voet zet voel ik wel verschil.
Maar is echt minimaal, kou eraf.
Mss is het simpelweg te warm om het echt goed te voelen. De vloer is volgens mij vrij goed geisoleerd.
De badkamer zelf is rond 06.00 uur ook gewoon ca 21 graden.
Even getest wat gebeurt als ik de thermostaat net een graadje lager instel dan de omgevingstemperatuur, dan gaat de vloerverwarming netjes uit.
Heeft dus weinig zin 40gr in te stellen, door het ontbreken van de vloersensor stopt de verwarming OF als het warmer wordt dan X graden OF als de tijd erop zit volgens schema.
Zal eens kijken of het met koude dagen beter voelbaar is.
Heb in ieder geval geleerd dat het dus niet onveilig is en ik de temp prima op 24/25 kan zetten ipv 40, de verwarming brengt de temp van de badkamer toch niet hoger in dat uurtje.
Dan investeer ik ook maar niet in een sensor, want zoals wij hem gebruiken zie ik daar niet veel meerwaarde in.
Wat is een beetje een normale periode om de verwarming op te laten warmen?
Als hij aanstaat geeft mn Toon thermostaat overigens aan dat er ca 300watt verbruikt wordt.
Dank je!
zoals ik dit lees is het mogelijk om instalatie zonder vloersenor te plaatsen, maar er dan geen controle meer is op de vloer temp. Er word niet gesproken over gevaren van hoge temperatuur van bekabeling bij niet plaatsen van sensor. Zoiets mag dan ook wel vermeld worden in handleiding
Idd!
En dom geinstalleerd? Zeker.
Maar daar kan ik niets meer mee helaas.
Ik laat hem nu een uurtje draaien, kan me niet voorstellen dat ie dan te heet kan worden. Verbruik overigens 200/300watt voor de 4m2.
Zal eea eens testen.
En..
ALS de set al te heet zou worden mag ik hopen dat de stenen dan ook warm aanvoelen, en dat valt tegen.
Dank vd reacties.
Nee, helaas.
Maar zoals omschreven vraag ik me af wat het extra toevoegd?
Hij meet of de ingestelde waarde bereikt is, maar na een uurtje zit je daar toch niet aan.
Of denk ik nou echt verkeerd?
Vergeet niet dat dit soort verwarming stroom vreet (bij mij 1/3 van het totale verbruik), dus als deze later reageert, kan het nog veel onzuiniger zijn.
Hij 'vreet' 450 watt.
Geeft Toon ook ongeveer aan.
Met twee uur per dag ca 350 kw per jaar (terwijl je het maar 1/3 van het jaar doet dus nog veel minder).
Dat zal wel loslopen.
Ging om veilig kunnen gebruiken.
Vandaag de fabrikant aan de lijn gehad en die bevestigd dat het 100% veilig is op deze wijze, uit na x tijd.
@StucDennis: ik weet niet wat jij in die handleiding leest, maar een vloersensor is echt altijd nodig. Ik zie niet staan dat het niet nodig zou zijn.....
@Jepex: m.i. kan de fabrikant nooit bevestigen dat dit goed is geïnstalleerd. (of er zit een beginneling aan de telefoon)
Ik zou aanraden om deze "vloer-verarming" maar niet te gebruiken.
Waarom dan wel die vloersensor?
De vloersensor zal (mits op de juiste wijze op de thermostaat aangesloten en ook juist gemonteerd in de vloer) de temperatuur van de vloer meten.
Die waarde is in te stellen op de thermostaat (ook weer instellen, dan er een vloersensor is geïnstalleerd: zie de handleiding) Die temperatuur kan op ca 35-40 graden worden ingesteld wanneer de vloer is bedekt met tegels.
Zodra de ingestelde temperatuur wordt bereikt, zal de verwarming door de thermostaat uit geschakeld worden. Totdat de vloer weer wat is afgekoeld en de verwarming weer "aan" geschakeld wordt, enz. enz.
De vloersensor i.c.m. de thermostaat, zorgt er dus voor, dat de vloertemperatuur niet hoger kan worden dan de ingestelde waarde.
Gebruik je ruimte + vloersensor, dan regelt de thermostaat de ruimtetemperatuur, maar limiteert de temperatuur van de vloer.
Gebruik je die vloersensor dus niet, dan kan de temperatuur van de vloer behoorlijk oplopen (>60 graden is dan geen uitzondering)
M.i. moet men dus altijd de installatieregels van de thermostaat + elektrische vloerverwarming juist opvolgen om fouten en onveilige situaties te vermijden.
. Ik weet wel wat ik lees! En word gesproken over advies en onder kopje limiet vloer verwarming gebruiken ze optie. Vandaar trek ik mijn conclusie dat het het ook zonder kan. Natuurlijk snap ik dat het beter is om een vloersenor te gebruiken maar ik meld alleen feitelijke informatie die in de handleiding staat en vermeld.
Het verkeerd interpreteren van een handleiding zorgt vaker voor foute installaties en gevaarlijke situaties.
Elektrische verwarming installeren zonder de veiligheden in acht te nemen, adviseer ik in ieder geval niet.
Bedenk bij het reageren ook, dat de reacties ook gelezen worden door mensen, die via dit forum op zoek gaan naar informatie hoe iets geinstalleerd moet worden.
Daarom: elektrische vloerverwarming alleen i.c.m. een thermostaat met vloersensor.
Als je mijn reactie eens goed naleest zijn deze gebaseerd op feitelijke informatie vanuit handleiding. Daarnaast heb ik aangegeven dat inderdaad beter is om instalatie aan te brengen met vloersenor. Simpelweg is het geen verplichting volgens fabrikant, ze advieseren het wel. En natuurlijk ben ik het eens met dit advies. Ik deel je mening wel, dus snap niet echt wat je dwars zit?
Ik kan me niet voorstellen, dat deze fabrikant adviseert om de elektrische vloerverwarming te installeren i.c.m een thermostaat zonder vloersensor.
Dank vd uitgebreide reactie.
Wat ik alleen echt niet begrijp:
Als de thermostaat (via een programma) maar 1 uur aanstaat en dan dus weer uitschakeld...
Hoe kan het dan in hemelsnaam 60gr worden?
Dat ding is na een uur pas lauw.
Naar mijn idee is dat totaal onlogisch.
Wel snap ik het nut vd sensor.
Tuurlijk; als je de thermostaat op stand X zet en vervolgens niet uitschakeld dan zal hij oneindig verwarmen, daar gaat gedonder mee komen dat snap ik.
slechte-kluskabouter
