Magnetronfunctie defect, componenten doormeten/ vervangen
Van een Etna A2137RVS/E01 is de magnetron functie defect. Na het openen van de magnetron heb ik optisch geconstateerd dat de zekering defect was, en deze vervangen. Dit bood geen resultaat.
Vervolgens de diode gemeten met een multimeter (met diode doormeet functie), en uit het resultaat (O.L.) opgemaakt dat dit de boosdoener was. Helaas, met de nieuwe nog steeds geen magnetron functie (geeft ook O.L.
De laatste stap, voordat ik er echt een prof bij moet halen: de straal unit (een Samsung OM75P(31) doormeten. Ik heb op een ander dorum gelezen dat er tussen de aansluit polen en de massa/behuizing een oneindige weerstand moet meten. Maar ik meet 73 Ohm...
Wie kan me vertellen of ik nieuwe unit moet hebben, of dat er een andere manier is om vast te stellen wat er aan scheelt? Ben niet van plan om weer 70,- weg te brengen zonder resultaat...
Bvd
Gr
Dennis
Diode kan je niet zo doormeten.
Was de zekering defect die op de trafo gestoken zit één die in een koker zit?
Is deze nu nog wel heel?
Heb je de buis gemeten zonder aansluiting?
Als je werkelijk weerstand meet tussen massa en één van de aansluiting dan is de buis defect althans doorgeslagen , echter moet je dit wel meten zonder connector.
Ok, dat verklaart de afwijkende waarde...diode is nu nieuw, dus moet het doen.
De zekering (5kV, 800 mA), zat in een koker en had de kabelschoentjes, alles...is ook vernieuwd en is nu heel ja.
Heb de weerstand gemeten tussen de behuizing en de aansluit polen, zowel de "fase" als "nul" geven dezelfde weerstand (zegt ook al genoeg)...uiteraard na demontage en rechtstreeks op de unit
Dank voor je antwoord!
Hoi S.oldeerbout. Kan je me misschien vertellen of dit type uitwisselbaar is met de OM75P(31)?
