Magnetron past er net niet helemaal in door gasslang
Je kent het wel. Afmetingen van keukenkastje zijn prima om magnetron er in te krijgen, maar bij het er in zetten komt 'ie net een centimeter te kort omdat 'ie tegen de gasslang aan komt.
Hebben jullie ervaring dat het mogelijk is om de gasslang om te leggen zodat 'ie niet rechtstreeks schuin richting de aansluiting gaat, waardoor je toch wat ruimte kunt creëren en de magnetron er wel in krijgt?
Gasslang achter de magnetron is al niet ideaal om uitdroging door warmte. Beter gebruik je daar een RVS versie voor.
Als je die lang genoeg neemt moet je uit kunnen komen.
Ah ok! Hij zit er al 12 jaar in op deze wijze, maar moet nu wat gaan veranderen aangezien anders mijn nieuwe oven/magnetron net niet netjes past
Na 12 jaar is het sowiso tijd voor een nieuwe slang, gaslang moet om de 5 jaar vervangen worden. Bij rvs bent u hier gelijk vanaf.
En is dat iets wat je als niet-klusser zelf kunt doen, of is dat toch iets wat je beter kunt uitbesteden aan iemand die weet wat 'ie doet :-)
Vraag me af wie er na het plaatsen van een keuken ooit nog aan denkt dat je die slang zou moeten vervangen na een jaar of 7.
Pietertje!
