Magnetisch krijtbord - Dikte MDF plaat i.c.m. stalen plaat
Hallo allemaal,
Ik wil een magnetische krijtbord maken. Daarvoor heb ik een stalen plaat van 2000x600x1 mm waar ik een frame van steigerhout omheen wil maken. Zelf had ik het idee om de stalen plaat op een MDF plaat te lijmen en dan de plaat op een frame van steigerhout te schroeven. Echter hoe dik moet de MDF plaat zijn om te zorgen dat het geheel enigszins stijf is? Is 8 mm voldoende?
Of kan ik beter een andere houtsoort gebruiken?
Alvast bedankt
Ik zou dan eerder aan multiplex denken ipv mdf. Multiplex is stijver doordat de lagen kruislings zijn verlijmd.
8mm is nog wel wat dun. Ik zou eerder 12 gebruiken. In het midden wellicht ook nog een steunlat in het frame zetten.
