"Magneetbord" op maat
Wij hebben een muur in onze keuken van ongeveer 1,5m breed en 2,60 hoog. Nu hebben we het idee om hier een grote metalen plaat tegen te bevestigen en daarna af te lakken om zodoende een enorm magneetbord te creëren.
Nu lukt het ons via Google niet echt om meer informatie te vinden. Is dit überhaupt mogelijk ? Welke problemen komen we dan tegen ? Moeten we aan absurde bedragen denken of is het een kwestie van een plaat laten maken in de juiste maat (waar?) en gewoon met veel Powermax tegen de muur "aankwakken"? Als het niet kan met 1 plaat (qua formaat), hoe maken we dan naadloos meerdere platen aan elkaar ?
Goed, we zitten dus vol met vragen in deze oriënterende fase.
Zijn er hier ervaren klussers die hier iets zinnigs over kunnen roepen ?
PS: in onze vorige woning hebben we al geëxperimenteerd met magneetverf, maar zelfs na 4 lagen (van deze dure verf) is het wat ons betreft nog niet sterk genoeg en kan je alleen maar enkele blaadjes ophangen. Wij willen ook graag foto's, concerttickets, enveloppen met inhoud, dat soort dingen op kunnen hangen, net als dat bij een klein formaat magneetbord ook kan ...
Pak de gouden gids en zoek naar een ijzerhandel bestel daar dan een sheet 1 a 2 mm ijzer in de maat die je wilt, houd er rekening mee dat hij ook naar binnen moet.
naadloos:
plakken op een plaat multiplex
ter plaatste lassen en de rand weer gladschuuren.
gehele plaat zal wel behandeld moeten worden om roest te voorkomen.
of kijk of je ergens neodynum magnetjes kan krijgen die zijn belachelijk sterk.
Of ga naar de plaatselijke interieurbouwer en bestel daar een plaat triplex afgplakt met metaal HPL ( RVS, uiteraard geen geborsteld aluminium)
Kun je gewoon op maat laten maken op maximaal 408 cm lang x 125 breed en lijkt me wat strakker dan metaalplaat.
Echt RVS is geen Ferromagnetisch metaal dan werkt het net zo goed als aluminium.
Gewoon een magneetje menemen is dan wel zo safe.
Dat van die kastenbouwers wist ik niet maar is inderdaad een stuk strakker dan een ijzerplaat.
Meestal lukt het wel met RVS maar een magneet menemen is een goed idee!
Rvs heeft wel degelijk magnetische eigenschappen, op inductie koken kan alleen wanneer de rvs pannen magnetisch zijn, ik weet het zo niet zeker maar ik dacht dat er dan geen nikkel aan toegevoegd werd.
Je hebt gelijk Jan.
blijft dus toch wel handig ff een magneetje mee te nemen.
Beetje zonde als hij niet blijft plakken omdat het de verkeerde soort is.
Bedankt voor alle berichten allemaal, kheb weer wat om over na te denken en ff binnenlopen bij een metaalhandel hier in de buurt zal de volgende stap worden denk ik ...
Dag Watje,
Watje4 schreef:
Wij hebben een muur in onze keuken van ongeveer 1,5m breed en 2,60 hoog. Nu hebben we het idee om hier een grote metalen plaat tegen te bevestigen en daarna af te lakken om zodoende een enorm magneetbord te creëeren.
Als je genoeg hebt aan een plaat van 130 cm breed (x 305 cm), dan kan je ook eens kijken naar magnetico. Abet levert zoiets. Dat is een HPL plaat (zoiets als Dorupal, Formica, blabla, Abet enz..). Ik dacht dat het in een paar kleuren te koop is, onder andere wit. Je kunt het op een achtergrond-plaat plakken en er dan zo de magneetjes op kleven. Je moet het verder zelf uitzoeken want links durf ik niet te geven ;-)
Dag Jan,
Jan schreef:
Een link sturen via een PBtje kan natuurlijk altijd.
Daar begin ik niet aan. Straks komt er een volgende die ergens een antwoord op zoekt en dan staat de benodigde info er weer niet bij. Dan moet die persoon mij weer een pvt schrijven en moet ik toevallig tijd hebben om te schrijven, dat is veel te lastig. Een antwoord moet gewoon publiek geschreven kunnen worden en als de regels dat niet toelaten dan houdt het op.
Normaal begin er zelf ook niet aan, een heel enkele keer kan het niet anders, 1 x per 3 a 4 maanden ongeveer.
