Mag warmtelint in de grond?
Ik ga binnenkort een waterleidingbuis van mijn bijkeuken naar de garage leggen. De totale lengte buiten is ongeveer 2 meter. Het eerste stuk (een meter ongeveer) komt vrij hoog te liggen omdat ik over een waterput heen moet.
Om bevriezing te voorkomen ben ik van plan om een warmtelint bij de waterleiding te leggen. Ik kan alleen nergens vinden of dit wel onder de grond toegepast mag worden, en wat dan de juiste manier is om dit eventueel waterdicht te krijgen als dit nodig is, of dat het zo in de grond kan met alleen goede isolatie er omheen.
alvast bedankt voor de antwoorden.
Er zijn tracingleidingen die geschikt zijn voor veelvuldig waterbelasting.
Let wel welk soort tracinglint je toe gaat passen.
Tracinglint kan en mag dan in de grond.
Voor het stroomgebruik is het wel beter om dat deel te voorzien van isolatie.
Het moet wel een lint zijn met een ingebouwde thermostaat. Ik wil er niet om moeten denken om de stekker in het stopcontact te doen om het te laten werken. Bestaat zoiets. Ik heb al veelvuldig op google gezocht, maar misschien zoek ik verkeerd met de verkeerde namen?
Een gasgevelkachel is altijd een gesloten systeem, anders zou het een wandkaskachel heten.
Google eens op verwarmingskabel, dat is, voor zover ik weet, de enige die in de grond en/of continu natte omgevingen toegepast wordt.
Is het niet mogelijk om de put heen te graven ?
Lijkt me heel wat goedkoper op termijn.
Ik weet niet wat een gaskachel met dit onderwerp te maken heeft?
Om de put heengraven gaat helaas niet lukken. De waterleiding kan alleen op dat punt naar buiten gebracht worden.
De gaskachel heeft hier idd. niets mee te maken, mijn fout.
Door het trage forum heb ik me vergist en heb twee topics aan elkaar geknoopt qua antwoorden, mijn excuses hiervoor.
Na lang zoeken ben ik op een site terecht gekomen die warmtelint verkoopt van 2 meter. En deze is waterdicht. De meesten verkochten ze vanaf een meter of 5, maar dat is voor mij veel te lang, en vaak stond er niet bij of het onder de grond mocht of niet.
Het is best wel prijzig ( zo'n 70 euro), maar beter duur dan niet te krijgen zullen we maar zeggen.
Beter duur dan niet te koop was het toch? :mrgreen:
Veel succes met de klus, ik neem aan dat er een goede beschrijving bij zit hoe je het lint moet aanbrengen of anders horen we het wel als je nog vragen hebt.
Ik heb nog steeds de hoop dat ik het kan krijgen ipv kopen, maar daar zullen ze wel niet intrappen :D
Ik hoop dat er een goede beschrijving bij zit, met name qua isolatie wat er omheen moet. En ander geef ik hier wel weer een gil.
Met 2 meter leiding, is een warmte lint van 2 meter te kort.
Want dit hoort om de leiding gedraaid te worden, om een goede warmte verdeling te verkrijgen.
Dus door de drajing heb je meer als 2 meter nodig.
En als je goed zoekt, zul je warmte linten vinden, die verschillende lengtes hebben.
En om bij gebruik van een warmte lint, zul je ook nog isolatie om de leiding aan moeten brengen.
Het gaat niet alleen om de eerste meter die hoog ligt maar ook het stukje dat tot ongeveer 60 cm diepte naar beneden loopt, ook daar moet lint omheen.
Jelmer, hoe ziet de put eruit en waarvoor wordt hij gebruikt ?
Er is misschien een andere methode om de leiding te leggen.
Het gaat alleen om de eerste meter inderdaad, maar voor de zekerheid ga ik de hele 2 meter met warmtelint omwikkelen.
@Peter, ik zou aan 2 meter genoeg moeten hebben, omdat de warmtelint die ik op het oog heb niet omwikkeld of gekruist mag worden om storingen en oververhitting te voorkomen. Bij andere linten mag het vaak wel opwikkeld worden, maar bij deze dus niet.
Maar toch bedankt voor het opmerken!
@Jan, er is geen andere mogelijkheid om de waterleiding te leggen. Ik kan maar op één punt de bijkeuken uit, en dat is precies boven de waterput die op zo'n 30 cm onder de grond ligt.
Ik zat te denken aan het leggen van de leiding dwars door de put, aan beide zijden een gat boren, de pijp erdoor en de doorgangen aansmeren met snelcement.
Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, alleen zit de put half onder de bijkeuken en half buiten. Ik kan niet in bijkeuken recht naar beneden in de put. Ik moet scheef naar beneden boren door de binnen en buitenmuur zodat ik buiten net boven de put uitkom. De simpelste oplossing die het beste werkt. Maar het idee was wel makkelijk geweest als het zou kunnen.
