Mag mijn wasmachine bevriezen?
Het lijkt een rare vraag (en is het misschien ook wel), maar is het schadelijk voor mijn wasmachine als ik deze laat bevriezen?
De situatie is namelijk als volgt:
De wasmachine staat in een blokhut in de tuin (waterleiding is afgetapt en doorgeblazen).
Ik ben maar alleen, dus ik hoef in feite slechts om de week een paar wassen te draaien.
Op dit moment hou ik de blokhut vorstvrij met een convectorkachel, maar i.v.m. de vrieskou slaat die toch behoorlijk vaak aan om de temperatuur op +1 te houden. En dat gaat behoorlijk in de papieren lopen als de vorst zo blijft aanhouden.
De vraag is dus eigenlijk kort gesteld: Kan het kwaad als ik de boel laat bevriezen en zeg maar een dag of 2 van tevoren het kacheltje op de antivorst-stand de boel weer geleidelijk laat ontdooien om zo mijn was te kunnen draaien?
:roll:
Hier staat eigenlijk al een groot deel van het antwoord: Wasmachine in de schuur
Er blijft inderdaad altijd water in staan. Maar als ik het water via het filter (zwarte draaiknop onderaan) laat leeglopen. Is het dan alsnog schadelijk als het vriest?
De wasmachine naar binnen halen is geen optie (chalet, geen ruimte). Dus ik ben toch erg benieuwd of ik op deze manier enorm veel stroom kan besparen.
Als u de filter open maakt en de toevoerslang leeg laat lopen kan er niet veel mis gaan.
Let op, als er een aquastop aan de slang zit kunt u de toevoerslang alleen leeg laten lopen door hem in de machine los te koppelen.
Hallo Jan,
Er zit geen aquastop op, dus ik denk dat ik de machine straks maar eens ga aftappen ;)
Hartelijk dank voor het verlossende antwoord :D
Aanvulling:
bij sommige wasmachines zit de pomp aan de achterzijde, terwijl het filter aan de voorzijde zit. de slangen en de pomp lopen dan niet helemaal leeg wanneer het filter wordt verwijderd. wanneer je het filter verwijderd en je ziet in het filterhuis een schoepje wat je kunt ronddraaien dan is dat de pomp.
In deze periode een heel simpel huisje van multiplex over de wasmachine zetten.
Daarin een heel klein verwarmings elementje gemonteerd.
*wgb*
@Zeeland: Het schoepje zit aan de voorkant en er kwam een flinke sloot water uit toen ik de dop losdraaide! Jammer dat die dermate laag zit dat je er geen afwasteiltje o.i.d. onder kunt zetten.
Dus wellicht dat ik er toch nog maar een verhoging voor ga maken. Dan staat hij ook niet meer direct op de koude tegels :)
@Wgb: Dat is inderdaad ook een heel creatief idee. Bedankt voor het meedenken! :super:
Ik dacht dat het inlaatventiel binnen de beplating van de wasmachine zit. :?:
*wgb*
