Mag je een gele RVS gasslang opnieuw gebruiken?
Ik krijg een andere gas kookplaat, mag ik de gele rvs slang die nu aan de oude zit gebruiken voor mijn nieuwe?
Het is gewoon aangesloten met een wartel en een rubber ring aan beide kanten.
Indien die gele (RVS) gasslang minder dan 10 jaar oud is, dan zou je hem voor die andere kookplaat kunnen gebruiken.
Overigens wordt door de ene webshop aangegeven dat de gele RVS slangen een advies max. levensduur hebben van 10 jaar, de andere geeft een onbeperkte levensduur aan en weer andere een levensduur van 10-25 jaar. Ik denk zelf, dat het met de slijtage van die RVS-slangen wel mee zal vallen, zeker als ze niet heet worden door een oven onder de kookplaat en nooit bewegen. Dat is bij de rubber slangen heel anders!
Hij is nog geen 5 jaar oud. Mijn enige twijfel was of het afdichtrubber geen problemen zou geven op een nieuw pasvlak. Maar het ziet er nog keurig uit en is nog soepel. En ik heb lekdetector in huis dus ik controleer het goed.
Dank voor het advies! :prima:
Een RVS gasslang kun je prima opnieuw gebruiken. De rubber afdichtingsring in de koppeling moet je wel vervangen. Belangrijk daarbij is dat je en goed passende ring hebt die geschikt is voor gas.
Als je veel geld uitgeeft aan een nieuw fornuis, zou ik zeker niet gaan bezuinigen op een gasslangetje. Gewoon een nieuwe kopen.
Je komt er nu goed bij (omdat je fornuis weg is), straks als de vervangingstermijn er op zit van de oude slang moet je gaan schuiven en demonteren, als je het überhaupt nog weet dat de gasslang vervangen moet worden.
Toen de woningbouwvereniging de nieuwe keuken opleverde werd er verteld dat de slang nooit vervangen hoeft te worden. Een nieuwe slang kost 30 euro en het nieuwe vrijstaande kookplaatje 100.
Bovendien is de gaskraan lastig toegankelijk. Daarom wil ik hem het liefst gewoon laten zitten. Een nieuw passend afdichtingsrubber lijkt me de oplossing, maar waar vind je die?
Bij elke bouwmarkt, vaak in een assortiments-zakje waar meerdere maten in zitten.
Neem anders de oude ring even mee.
Een gaskraan die lastig te bereiken is, is eigenlijk geen echt veilige situatie. Indien er iets mis is met de slang of de kookplaat zelf, is het toch eigenlijk wel gewenst dat je dat gedeelte (redelijk snel) apart kunt dichtzetten en niet de gehele gasvoorziening in huis moet afsluiten. Want dan heb je (indien nog van toepassing) ook geen gas meer voor je CV-ketel.
De knop van de kraan is wel makkelijk toegankelijk via een gat, maar de rest zit achter het keukenkastje. Dus de slang vervangen wordt dan nogal een klusje. Is er nog verschil in rubber ringen als het gaat om geschiktheid voor gas?
Als er met die rubber ring niks mis is, waarom die dan niet hergebruiken?
Zou kunnen dat ie kapot gedraaid is, maar dan is de moer te strak aangedraaid geweest.
Als ik even zo zoek (klik) dan lijkt het me inderdaad, dat je voor een gasslang een apart type rubber ring nodig hebt.
Daarom moet ik op mijn vorige antwoord #9 terugkomen, want ik was zelf in de veronderstelling dat rubber ringen voor water ook toepasbaar zouden zijn voor gas.
Jackd Je ziet een beetje de afdruk van de vorige kookplaat, maar de ring is soepel en niet beschadigd
Kees dankjewel, ik zal hem eens opmeten en zoeken
Ik denk dat dit in zeer veel gevallen hetzelfde is, en hoe vaak heb je dan zo'n kraan dicht moeten zetten.
Bij aanpassingen draai ik gewoon de hoofdkraan even dicht.
Wat zal ik hier op zeggen? Lijkt me ook niet handig en veilig.
Je zou de rest kunnen lezen en weten dat het goed zit, scheelt weer een paar onnodige reacties die ook nog eens niks met de vraag te maken hebben:
"De knop van de kraan is wel makkelijk toegankelijk via een gat, "
Een rubberring die vervormd is, moet je altijd vervangen. Onder andere omdat de veerkracht verminderd is, de passing is niet meer optimaal en het materiaal verouderd van zichzelf ook nog eens.
Kortom, bij de eerste keer aandraaien zet de rubberring zich om optimaal af te dichten. Het is niet meer gegarandeerd dat het bij de tweede maal en dan mogelijk in een andere stand, weer tot een goede afdichting leidt.
Het is niet voor niets dat elke service instructie van een cv ketel bijvoorbeeld voorschrijft dat rubber ringen van de gasaansluiting altijd vervangen moeten worden als de koppeling los is geweest.
Verder is het ook een kwestie van vakmanschap en kosten die ringen vrijwel niets, dus daar kun je geen risico mee lopen.
John208
