Mag ik iets zwaars ophangen aan een houten draagbalk?
Om zeker te weten dat ik niets iets ga beschadigen vraag ik het hier voor de zekerheid.
Ik wil voor de kinderen een hangmat ophangen tussen twee schuine draagbalken voor het dak. Deze moeten met flinke houtdraadbouten met oog in de balk geschroefd worden.
De balken zijn 55mm x 155mm (ivm afwerklatten en knieschot niet exact kunnen meten) en de overspanning is minstens 5m.
Kan dit effect hebben op de stevigheid?
Balken staan in een hoek tot elkaar
Ja, ik zou daar niet zomaar een extra belasting in het midden op zetten. De richting van de belasting zal niet in de hoogte van de balk zijn, maar meer in de richting van de 55 mm breedte. Daar zijn deze balken niet op ontworpen. Ik vind 5 m overspanning daarnaast ook erg veel voor een balk van 155 mm hoog.
Het zou kunnen dat hij iets dikker is want ik kan vanwege de afwerklatten niet meten wat de exacte maat is maar kwam deze maat geven als standaard te leveren.
Die 55mm klopt wel exact.
5m is bij benadering want de nok is 3.80m hoog vanaf de grond en daar zet je niet makkelijk een ladder bij.
Maar jij denkt dus dat hij de schuine trekkracht niet goed aan kan?
Bij twijfel niet inhalen zeggen ze altijd.
Op die balk ligt een flink gewicht aan dakpannen en als er 4 dakdekkers op het dak staan is dat ook geen probleem.
Als die balk een kind niet kan houden, dan wordt het tijd om snel te verhuizen.
Dat snap ik. Maar wil ook graag wat reserve hebben. Dak kan het prima hebben en dat is nu ook geen probleem. Maar is dat ook zo als er aan beiden kant een gat in geboord wordt voor een bout. En waar kinderen spelen worden het er ook twee of drie dus 100kg moet hij sowieso makkelijk kunnen hebben.
Kan het dan nog steeds geen kwaad om dit op te hangen?
Ik heb nu twee reacties. Een die zegt dat het makkelijk kan en een die zegt dat het niet kan.
Iemand nog een onderbouwde aanvulling hier op?
Vind beiden namelijk wel een punt hebben.
In de richtlijnen staat over personen op het dak dit:
Volgens NEN6702:2007 §8.2.5 moet lokaal rekening gehouden worden met een belasting op daken van personen. Dit is een belasting die bedoeld is om in beperkte mate opslag van materialen voor onderhoud en reparatie van het dak mogelijk te maken.
In de richtlijnen staat niets over het belasten van het dak aan de onderzijde op de wijze waar jij aan denkt.
Met het eerste is dus mogelijk in de constructie rekening gehouden (ook al is het huis waarschijnlijk ouder), met het tweede niet. Uitsluitsel krijg je alleen door het door te rekenen.
Ik zou het niet doen. Een hangmat kan ook schommelen en er kan ook nog wel eens een volwassene in gaan liggen. Dat is toch een andere belasting dan iemand die boven op het dak staat.
Precies berekenen is afhankelijk van vele factoren. Bij de bouw van het huis zal iemand dit berekend hebben en voor de huidige situatie is de balk voldoende. Zeer waarschijnlijk zit daar ook een behoorlijke marge bij. Immers een flink storm, een dikke laag sneeuw of een aantal dakwerkers moeten ook opgevangen kunnen worden. Ik zou er best op durven te gokken dat de marge ruim genoeg is, maar mogelijk kun je deze vergroten. Bijvoorbeeld door twee dwarsbalken te plaatsen aan weerszijden tussen balk en muur. Of de balk te verstevigen met aanvullend materiaal.
slechte-kluskabouter
