Madragas kachel
Help ik heb een ouderwetse kachel met in het deutje de type naam madragas
het probleem is dat de waakvlam uit is en ik geen gas meer hoor stromen
zou iemand mij kunnen helpen want ik wil niet het hele weekent in de kou zitten
alvast bedankt Frank
Weet je hoe je de waakvlam moet aansteken?
Zo niet, maar dan eens een foto van de bovenkant, want op de laatste foto is in het midden een rechtopstaande stang te zien. Die gaat naar een knop en daar moet waarschijnlijk iets mee.
Heb je geprobeerd de waakvlam aan te steken en lukt er iets niet, wat lukt er dan niet?
Als het ingedrukt houden van de aansteekknop geen gas bij de waakvlam geeft, heb je dan op andere plekken in huis (fornuis, geyser) wel gas? En staat de gaskraan naar de kachel open?
Waakvlambrander kan ook verstopt zijn. Installateurs zijn ook op zaterdag open. Als je niet zeker van je zaak bent, kan klussen aan gas-gedeeltes gevaarlijk zijn.
Op de zwarte knop bij het pijltje staat een sterretje, draai de knop met het sterretje op de pijl, druk hem in en steek de waakvlam aan, hou de knop een tijdje ingedrukt.
Draai de knop nu terug naar het symbool met de vlam, nu moet de brander aangaan, de stang die AvDijk bedoelt is van de thermostaat waarvan de knop aan de zijkant van de kachel zit.
Bij een gaskachel waarvan de waakvlam lang niet heeft gebrand duurt het langer voor hij aan gaat, dus wat langer de knop ingedrukt houden.
Controleren of de kraan bij de kachel open is.
Als de waakvlam niet blijft branden dan is de waakvlam smerig of de thermokoppel is kapot, haal er een vakman bij.
