Maatvoering cilinderslot?
Ik wil de cilinder van het slot van de voordeur vervangen. Nu heb ik even de oude cilinder eruit gehaald en gemeten. Ik meet vanaf de buitenkant tot aan het midden van de pal die het slot bediend 55mm. Vanaf de binnenkant tot aan diezelfde pal meet ik 40mm. Daarna ben ik gaan googlen en kom bijvoorbeeld op deze: Iseo F6 cilinder 40/55 skg3. Hoe weet ik nu wat hier de buiten- en de binnenmaat is? Ik neem aan dat het slot er maar in een richting in kan gaan. Sorry, heb helaas niet veel verstand van hang en sluitwerk. Een cilinder vervangen heb ik wel vaker gedaan maar dat was standaardspul voor een houten deur. Dit is een kunststof deur.
Maat meet je tot het midden van de cilinder waar de vastzet schroef ingaat.
Cilinder kan er op alle twee de manieren in.
Buitenkant is alleen interessant als de boor beveiliging maar aan één kant zit.
Dan is 40/55 goed! Ik heb 40 binnen en 55 buiten. Midden van het palletje of het gat voor de schroef is gelijk. Kan ook wel kloppen want ik zie alleen maar sloten met maat 40/55, andersom komt niet voor. Jammer dat ik die maat niet bij de plaatselijke bouwmarkt kan krijgen. Dan kan ik altijd ruilen. Nu moet ik online een gokje wagen en die dingen zijn vrij prijzig. Maar ik wordt er nu wel steeds zekerder over dat die Iseo F6 cilinder 40/55 skg3 wel gaat passen. Bedankt!
Plaatselijke slotenmakers zullen ze wel hebben, of voor je bestellen, maar er kan weinig verkeerd gaan en zelf bestellen is minder duur.
Kijk nog wel even of de huidige wel perfect past. Vaak zijn ze eigenlijk iets te lang.
Bij voorkeur steken ze maximaal 1 mm buiten het schild uit, maar omdat de maten per 5 mm oplopend zijn is dat niet altijd haalbaar. PKVW zegt 3 mm, dat zou ook voldoende moeten zijn om afbreken met een griptang te voorkomen (Bulgaarse methode).
