Maataanduiding hoekanker / RVS houtdraadbout.
maataanduiding hoekanker
Ik wil graag via internet een aantal RVS hoekankers bestellen. Nu gebruiken veel webshops één algemene foto voor alle hoekankers waar ik niet goed uit af kan leiden hoe de maataanduiding weergegeven wordt. Vaak staat er enkel bijvoorbeeld 40x40x60.
Zou iemand aan de hand van onderstaande afbeelding aan kunnen geven wat de maataanduiding zou zijn voor een hoekanker waarbij A = 60, B = 60 en C = 40?
RVS houtdraadbout
Dan nog een tweede vraagje m.b.t. RVS houtdraadbouten. Van RVS schroeven weet ik dat de kop (met name bij slecht voorboren) een stuk sneller afbreekt dan bij 'gewone' schroeven. Is dit ook het geval bij redelijk dikke houtdraadbouten (7mm)? Ik wil een aantal hardhouten balken aan elkaar zetten met houtdraadbouten en vroeg me af of je de RVS varianten (relatief) makkelijk kapot draait en met welke diameter ik het beste voor kan boren.
Bij voorbaat dank.
A en B zijn 60 mm, C is 40 mm.
Ander voorbeeld: A is 60 mm, B is 40 mm, C is 40 mm.
De eerstgenoemde maten zijn de lengte en hoogte, de laatste maat is de breedte.
Wat is de belasting van de houten balken ?
Dit i.v.m. de dikte van de bouten.
RVS bouten, schroeven etc. zullen altijd eerder breken als staal (tenzij je hele slechte kwaliteit staal hebt), omdat RVS zachter is als staal.
Houtdraadbout 7 mm bestaat voor zover ik weet niet, het is 6 of 8 mm. (sleutelwijdte 10 of 13)
Houtdraadbouten is over het algemeen p-bakkenstaal.
Zelfs houtdraadbouten van een gerenommeerde ijzerwarenwinkel, volgens de verkoper minimaal 6.4 kwaliteit, draaide ik aan de lopende band stuk in vurenhouten balken van ca. 60 jaar oud, dus bikkelhard. Voorboren hielp nauwelijks of ik moest het gat bijna net zo groot boren als de bout. Maar dan kon ik de bouten niet goed aantrekken.
Alleen RVS bleef heel. Weliswaar ook wel licht voorboren, maar ik kon ze in ieder geval goed aantrekken.
Ik heb ook altijd het gedacht gehad dat gewone houtdraadbouten (veel) minder sterk zijn dan gewone bouten/moeren van dezelfde dikte.
En houtdraadbouten van 7 mm bestaan zeker, heb hier zelfs nog een doos staan (7 x 100 mm).
Daarom staat de kwaliteitsaanduiding op bouten. Een 8.8 bout zal zeker sterker zijn dan een waar niets op staat. Op een houtfret staat volgens mij nooit wat. Ga maar na de borst is dan bv acht mm en de draad ook. De kern is door de grofheid van de draad veel kleiner dan die van een bout. Dus minder sterk daar zeker bij gelijke materiaalsoort.
Rvs is harder dan gewoon plaatstaal en dergelijke.
Hout verbindingsmiddelen zijn normaal gesproken 4.6
sterker staal heeft geen toegevoegde waarde.
rvs heeft ook sterkte klassen A2 staat voor de weerstand tegen roesten
maar de beter verbindingsmiddelen zijn sterkte klassen 70 of 80
de sterkte daarvan zit tussen 4.6 en 8.8 in
