Maat pijptang
Ik ben voornemens om 1/2" en 3/4" dikwandige CV buis in mijn woning te vervangen voor dunwandige CV buizen. Welke maat pijptang moet ik hebben om beide maten dikwandige pijp los te kunnen draaien uit de fittingen?
Is een 1" of 1.1/2" pijptang voldoende, of nog wat groter? Ik wil voldoende moment kunnen uitoefenen om de oude pijpen los te krijgen.
Daar is geen zinnig antwoord op te geven.
Dat ligt er helemaal aan hoe oud het is, hoe het gefit zit en of het goed gedaan is en nooit heeft gelekt.
Huur gewoon een 2,5" tang dan zit je altijd safe
Doorslijpen is even geen optie omdat het systeem er niet in een keer uitgaat. Ik zal tijdelijk moeten aansluiten op bestaande dikwandige leiding.
Aan de andere kant zou ik tijdelijk een knelkoppeling kunnen gebruiken met een special knelring voor dikwandige pijp. Met de flex door de leiding is dan inderdaad het meest eenvoudig.
