Maar waar vind ik deze condensator nou???
Hoi,
Ik heb dus dezelfde als deze, en ja, het lijkt mij een gecombineerde condensator. Maar....nu zoek ik een vervangende...of info hoe ik hem door moet meten voor die tijd.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
Staat er nog ergens een plaatje met samenstelling op ?
zou fijn zijn als je weet welke kleur waar zit.
het zijn in ieder geval 2 condensatoren van 3,5 uF, maar hoe het nu aan elkaar zit..
probeer daar dmv een capaciteitsmeter achter te komen.
Dank voor je reactie. Ik heb inmiddels al iets meer los en iets meer foto's.
Heb op dit moment geen multimeter voor het grijpen. Ben mijzelf nog aan het weerhouden met een mes die p2c te lijf te gaan en te ontdekken welke twee losse condensatoren erin zitten...
Nogmaals dank voor verdere input.
Toch belachelijk dat ik niet gewoon dit exemplaar online kan vinden..
Hoi,
Inmiddels heb ik de condensator aangevallen en verloren...of die weg opgegeven.
Is echt een ingegoten geheel met zwarte huls er omheen. Maar hoe die blackbox nu van binnen is... zullen beide op dezelfde nul zitten oid? Of zal het relais oid er ook ingegoten zitten?
Ben op zoek naar stappenplan hoe dit te bemeten, maar wel rekening houdend met het feit dat de aandrijfcondensator waarschijnlijk kapot is (omdat het scherm wel start, maar rap stopt. En er dan veel tijd overheen gaat voor ik dat kan herhalen...).
Alvast dank, ook voor als je bijvoorbeeld enkel een verwijzing hebt naar een andere bron.
Wdeb
