M10 gaten boren in nieuw beton
Ik heb voor een vloeranker een brok beton gestort van 30 x30 x 60
Hoe lang moet het uitharden om er m10 gaten in te boren en keilbouten er in te draaien?
Ik weet niet hoever de gaten van de kant komen, maar met keilbouten heb je kans dat het beton gaat barsten.
Minimaal 14 dagen, na 28 dagen heeft beton normaal gesproken de eindsterkte.
Waren instortankers niet eenvoudiger geweest?
Instortankers zijn geen optie.Het vloeranker kan er dan alsnog afgeschroefd worden,De keilbouten hebben imbus en daar sla ik een kogeltje in als ze vast zitten.
Ik heb enige bewapening aan de zijkanten zitten.Ik wacht dan nog wel even.
En als iemand een goede griptang op de kop van de inbus zet ?
Die draai je zo los.
Dat is onmogelijk. Vloeranker is ART4 en dat is bijna de hoogste beveiligingsklasse.De inbus zit ook nog verzonken in de plaat.
Kogeltjes er in slaan heeft geen nut, en zijn er ook weer zijdelings uit te tikken,
Alleen ter info, en misschien een tip:
Op de bruggen met veel rvs, wat men graag pikt, laat ik de rvs inbussen uitboren, zodat er geen zeskant meer in zit. Zo ook gedaan met de ijburg brug te A.dam waar duizenden rvs inbussen in zitten, en de beplating wat graag werd getolen.
Je hebt zoiets dus
Zit een mooi oogje aan :wink: Met een beetje koevoet trek je dat ding met keibouten en al zo uit de beton.
Ik zou wat anders bedenken om dat ding te verankeren.
In ieder geval niet iets met keibouten of pluggen.
Het is uiteraadt achteraf maar je had beter een aan een oog met een aangelast anker kunnen instorten.
na het uitboren zou je het gaatje nog kunnen vullen met secondelijm
Clarenscao
