M-system MVW 680 lekt vreemd
Goedendag,
Er zit een M-system MVW 680 afwasmachine in de keuken welke plotseling is gaan lekken.
De opstelling is als volgt:
En de vaatwasser ziet er zo uit:
In het begin lekte die alleen aan de rechter achterkant. Nou heb ik de vaatwasser los geschroefd en een heel kort programmatje gedraaid om te zien waar die nou precies lekte. Dat ging allemaal goed tot dat het moment het water werd weggepompt, het lekte heel erg bij de afvoer maar dat is niet zo verwonderlijk met de volgende foto:
Maar dit kan het probleem toch niet zijn dat de vaatwasser aan de onderkant lekt?
Tijdens het afwassen met een programma van anderhalf uur lekte die steeds enkele druppels aan de rechterzijde en dat gebeurde ook niet constant maar met tussenpozen. Er lekte alleen wel dusdanig veel dat de onderbuurvrouw nu aardige vochtplekken op haar muur heeft zitten.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Ik heb nog niets gecontroleerd omdat ik er verder geen verstand van heb. Lassen kan ik niet, maar dingetjes vervangen is geen probleem.
Hartelijk dank!
Groet, Erik
Bedankt voor je antwoord!
Maar kan het zijn dat het lek (welke op de slang van de afvoer zit) het water terugstuurd (maar niet lekt bij de afvoer zelf) en dan druppelt?
Het gebeurd niet vaak dat er bijvoorbeeld een gaatje in de vaatwasser zelf zit? Ding wast namelijk nog prima, alles komt er brandschoon uit.
Ook bedankt voor je antwoord!
Ik zit een beetje met het probleem dat ik er totaal geen verstand van heb dus ik neig toch naar het bellen van een vakman.
Is er nog iets wat ik simpel kan testen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet zo snel door had hoe de afvoer slang gedemonteerd moest worden op het apparaat zelf, hier zit een bepaald hulsel om heen welke er alleen met een tang vanaf lijkt te gaan. Wil ook niet te grof te werk gaan want anders sloop ik dingen en ben ik verder van huis.
Verwijder gewoon de rechter zijpaneel dan kan je in de machine kijken.
Hier hoef je niet echt verstand van te hebben gewoon doen.
Toestel aansluiten en kijken maar............
Als je dat niet durft snap ik eerlijk gezegd niet waarom je deze vraag stelt.
Maar blijf erbij dat het water terugliep via de afvoerslang...
Ja dat klopt, alleen vind ik het niet logisch dat het aan de onderkant lekt terwijl er een lek zit aan de kant van de afvoer. Bij de afvoer lekte het namelijk niet.
Maar als dit het probleem zou zijn dan ga ik morgen wel even een nieuw slangetje halen bij de bouwmarkt :).
Zoals ik al zei heb ik totaal geen verstand van vaatwassers :) dus het was nog niet in me opgekomen om het rechter zijpaneel te openen.
Ga ik morgen ook wel even doen dan!
Thanks.
Als ie onder spanning heeft gestaan heb je in het begin misschien ook zo een scheur, alleen kleiner en nog niet goed zichtbaar.
Door het scheurtje in de afvoerslang loopt het water niet terug naar de machine, het is het laatste stukje en dat hangt als het goed is in de afvoer.
Het zou dan buiten de machine ook kleddernat moeten worden.
Ook roestvast staal kan kapot gaan doordat zout onderin de machine is blijven liggen en het rvs aantast.
Volg het advies van S.oldeerbout.
Dit soort afvoeslangen zijn vaak aan een sifon aangesloten en met een vaatwasmachine aansluiting, de slang is dan met een slangklem vastgezet.
Volgens mij zie ik dat ook duidelijk op de foto naast de kranen.........
De slang plug je als het ware op de afvoer, dus als die aan de buitenkant stuk is zit daar geen afvoer meer op.
Begrijp alleen nog niet helemaal wat ik moet doen als ik de rechter zijkant open maak, dien ik er dan water in te gooien of een programma te draaien?
Gewoon alles aansluiten , inclusief de afvoer.
Dus gewoon een programma draaien , desnoods met de defecte afvoerslang dan zal je zien dat het afvoerwater gewoon via de slang naar beneden loopt en onder de vaatwasser gaat lekken.
Vaak zie je trouwens aan de kalksporen op de afvoerslang dat het mis is.
Dan zou er nog een sloot water onder of in het aanrechtkastje moeten staan bij een aansluiting op het tuitje boven de sifon, de machine staat een kastje naast de afvoer aansluiting.
Oke, ga ik dat morgen even doen.
Ik heb vanavond een programmatje gedraaid en alles leek helemaal goed te gaan. Tot dat het moment dat het water via de afvoer werd weggepompt, toen begon het enorm te lekken.
Morgen doe ik de check, zou mooi zijn als het zo simpel op te lossen is.
Dit klinkt ook logisch, alleen ik moet wel aanmerken dat het gat misschien groter is geworden toen ik de slang verplaatste en los koppelde. Dus dat er eerst een paar druppels lekten welke via de slang naar beneden sijpelden, nu het gat groter is geworden lekte die veel meer (zowel beneden als in de kast).
Ik zal morgen laten weten of dat het probleem is geweest.
Thanks allen!
Zo ik heb eindelijk tijd gehad om eventjes naar de vaatwasser te kijken.
Het is duidelijk waar het lek vandaan komt, de afvoerslang was ook stuk aan de onderkant van de vaatwasser.
Alleen nu heb ik een vraag: heeft iemand een tip hoe ik de afvoerslang los kan krijgen bij het beginstuk?
Bijgevoegd de foto hoe het zit, want ik krijg het niet los :-|
Het probleem is namelijk dat er maar beperkte ruimte is en die zwarte klem zit ontzettend strak.
Dit slangetje schoot heel snel los, dus heeft iemand daar ook nog een tip voor dat die goed blijft vastzitten?
Ik heb dus een nieuwe afvoerslang nodig, zitten de mondstukken normaliter vast met secondelijm?
Bedankt!
Met een combinatietang lukt het vrijwel altijd de klem los te krijgen.
Het andere slangetje gewoon er weer op drukken, levert geen risico op.
