Goedendag,
Er zit een M-system MVW 680 afwasmachine in de keuken welke plotseling is gaan lekken.
De opstelling is als volgt:
En de vaatwasser ziet er zo uit:
In het begin lekte die alleen aan de rechter achterkant. Nou heb ik de vaatwasser los geschroefd en een heel kort programmatje gedraaid om te zien waar die nou precies lekte. Dat ging allemaal goed tot dat het moment het water werd weggepompt, het lekte heel erg bij de afvoer maar dat is niet zo verwonderlijk met de volgende foto:
Maar dit kan het probleem toch niet zijn dat de vaatwasser aan de onderkant lekt?
Tijdens het afwassen met een programma van anderhalf uur lekte die steeds enkele druppels aan de rechterzijde en dat gebeurde ook niet constant maar met tussenpozen. Er lekte alleen wel dusdanig veel dat de onderbuurvrouw nu aardige vochtplekken op haar muur heeft zitten.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Ik heb nog niets gecontroleerd omdat ik er verder geen verstand van heb. Lassen kan ik niet, maar dingetjes vervangen is geen probleem.
Hartelijk dank!
Groet, Erik
Hartelijk dank!
Groet, Erik
