Luikring in plaat multiplex
Ik heb een luikring en die wil ik netjes in een plank multiplex plaatsen. Het rechthoekige deel moet natuurlijk helemaal vlak netjes verzonken komen de liggen, maar er is ook nog een "bubbel" die uitgespaard moet worden. Hoe kan ik dat het best doen om het zo netjes mogelijk te krijgen? Ik wil niet dwars door de hele plaat heen voor de bubbel, ik wil dat de plaat, in dit geval een soort van binnenput, blijft afsluiten.
Met een bovenfrees en om de hoeken zonder radius te krijgen een beitel gebruiken.
Voor dit soort afmetingen zou een dremel met een hulpstuk als bovenfrees ook prima zijn.
Als je twee gaten boord en een sleuf tussen die gaten maakt en een kunststof touwtje. Minder dampdicht maar zit je niet in de polder kom je een eind.
Dus 2 gaten en dan het stuk er tussen uit, maar dan heb ik een rechthoek met ronde hoeken... Ook het kunststof touwtje is me niet duidelijk, kan je het a.u.b. toelichten?
Google eens op wat een bovenfrees is, dan snap je wat ik bedoel.
Wgb stelt voor om een touwtje te plaatsen in plaats van de luikring, stuk eenvoudiger.
Is het inmiddels duidelijk wil graag een tekeningetje voor je maken.
Vierkant met een gewone hout beitel en het gat met een ronde beitel.
Heet dat een guts beitel?
Als ze maar goed scherp zijn.
Het is een eenvoudige oplossing om die plaat uit een sponning te tillen.
Jouw luikring heeft rechthoekige kanten dan wordt een bovenfrees minder interessant.
Misschien als dat bestaat het model kopen omruilen voor een model met afgeronde hoeken.
Drempel met bovenfrees hulpstuk
Je kan het grootste deel van het hout met een bovenfrees verwijderen. De rechte hoekjes doe je op het eind met een scherpe beitel.
Je kan ook alles met een beitel doen maar dat vereist wat meer nauwkeurigheid van de persoon die de beitel hanteert
Dutchsea heeft al een voorbeeld gegeven, maar er zijn ook eenvoudigere die niet de wereld kosten.
Ik heb even een testje gedaan: met een Forstnerbootbit heb ik getrapt, van groot naar klein, de bubbel gedaan. Daarna met een kleine nog wat ruimte gemaakt voor de rest en een boortje als "frees" gebruikt om de sleuf te maken voor het asje. Daarna met een scherpe beitel bijgewerkt. Je ziet ook meteen de zwakke punten voor als ik het echt in het luik moet gaan doen, moet precieser: die schroefgaten hebben niet veel vlees.
Blijft een onhandig model ;-)
Het verzinken van de plaat lukt wel met een frees en beitel.
Het echte luik is dikker dan deze plaat, ruimte genoeg.
Een stukje plaat tegen de onderkant lijmen tpv de luikring. Dan creëer je extra vlees voor de schroeven.
Mwah, die plaat is dik genoeg, het is meer dat ik net iets minder had kunnen uithakken, met netjes voorboren, loop je dan niet het risico dat je in je eigen gat terechtkomt. Binnenkort voor echies ;-)
Voor dat soort zaken bestaat er een eenvoudige houtrasp die je met de boormachine kunt gebruiken.
Vaak ook wel in de paar euro bak te vinden maar er zijn ook betere uitvoeringen te koop die hun werk beter doen.
Apd_klusser
