Luikje dichtmaken
Hi mensen!
Dit is een luikje boven mijn buitendeur van de woonkamer naar de tuin. Hout van ongeveer 1 cm dik. Ik wil dit graag definitief dicht maken. Het is een enorm tochtgat en daar word ik niet blij van. Ik ben redelijk handig, kan toch wel wat zelf, maar ik heb wel wat advies nodig over de te gebruiken spullen enz. Ik hoor dingen als vochtscherm etc en ik heb geen idee!
Voor de lichtinval hoeft er geen raam in, aangezien er gordijnen voor hangen. Het mag dus gewoon dicht met whatever.
Ik hoop dat jullie me kunnen adviseren.
Als ie dicht is,
hoeveel ruimte heb je dan aan de binnenzijde voor een isolatie plaatje?
Zonder verdere info:
Dichtdoen, kitten, laten drogen en de openzetter eraf schroeven.
Pir plaat erin en afkitten/purren/afplakken
Mulriplex plaat ervoor als afwerking.
  • Like
Waarderingen: HKH
Mag je nog beslissen of je de multiplex (of iets anders) afwerking op het kozijn of erin wilt.
Kan allebei want voor zijn klein oppervlak maakt het niet zo veel uit of er een pir plaatje van bijvoorbeeld 3 of 6 cm inkomt. Sowieso betere isolatie dan de ruit ernaast.
  • Like
Waarderingen: HKH
Dit luik is nodig voor de ventilatie in je woning. Zomaar dichtmaken is geen goed idee.
Ik heb ventilatie roosters en mechanische ventilatie. Verder heb ik regelmatig de deur open en dicht (poes in huis) en staat in de slaapkamer het raampje altijd open (ik woon gelijkvloers). Ik vermoed dat ik wel genoeg ventilatie heb.
Zodra ik mijn verwarming uit zet, is mijn huis binnen 1 uur 2 graden kouder. Dat lijkt me echt wat enthousiast!
Dan zou het minder uit moeten maken. Hoe staat hierboven al.
Ik bedoelde dat een paar cm pir al beter isoleert dan een HR++ ruit.
Hoewel dikker natuurlijk beter is, is het hier al snel nauwelijks nog invloed.
Het luikje zal nog uit de tijd zijn dat er enkelglas in de ramen zat zonder ventilatiestrip.
  • Like
Waarderingen: HKH
Ik zat te denken om pir+ gipsplaat te gebruiken. Die kan ik meteen verlijmen met het houten plaatje? Of denk ik nu te makkelijk?
Dan alsnog een 1 cm rondom open houden om dicht te purren zodat het goed afsluit? Of zo strak mogelijk erin en dan dicht kitten?
