Aan- en afvoer dichtmaken vanwege drugsstank buurman.
Even off topic:
Richt je direct tot het bestuur van de woningstichting en spreek ze aan op hun verantwoordelijkheid.
Vraag de reglementen op en schakel je rechtsbijstandsverzekering in als je die hebt.
Ga naar het kantoor van de verhuurder en neem iemand mee die wat verstand van zaken heeft op het gebied van de rechten van de huurder.
Als er getuigen bij zijn zal de verhuurder niet zo gemakkelijk alles laten lopen.
Ideaal maak of laat maken een plaatje wat strak in het kattenluikje past en op die plaat de buisventilator. Ramen en deuren aan de buitenkant van het huis dicht en de ventilator het huis in laten blazen.
Hoe wil je dat doen met de elektra aansluiting, losse snoeren ?
Lijkt me trouwens ook gevaarlijk voor kinderen, die kunnen van alles door het rooster van de ventilator steken.
Laten we eerst kijken of de goede weg wordt ingeslagen daarna kunnen ze verder kijken.
Dag allemaal,
Ik kom er zo snel mogelijk op terug. Ik heb in ieder geval positief nieuws, dus ik zal op korte termijn reageren.
Fijne avond allemaal !
@Jan, @Wgb, @Frank; wederom hartelijk dank voor jullie antwoorden, hulp en tips.
Wat heb ik verder nog gemerkt ? Doordat ik de opening in de voorraadkast ( en de rest ) heb dichtgekit, komt de volle lading drugs via de toiletruimte binnen. Ook via de portiek.
( Ik krijg de indruk dat de stank in onze portiek nu veel sterker is dan voorheen ( misschien omdat het bij mij dicht is ? Hopelijk gaan andere mensen zich er nu ook aan storen, want gisteren was het echt walgelijk. Het ging daarna door mijn huis. ) Het veroorzaakte bij mij weer paniekgevoelens en onrust.
@Wgb ( en eventueel de rest ); nogmaals hartelijk dank voor de tip. N.a.v. je opmerking heb ik vrij snel de keuken-/ badkamerventilator ( die ik nog had ), in het kattenluikje geplaatst.
( De snoer moet ik nog wel vastzetten. Ik heb geen kinderen. Wel katten. De ventilator is wel goed afgeschermd door een rooster ( zat er standaard bij ) . Mijn kat(ten) waren even geïnteresseerd, maar blijven verder weg. )
Wat merk ik wel ? Na het douchen is er geen vocht op de ramen en/of het is sneller weer weg. ( doucheruimte grenst aan de keuken ) Ook tijdens het koken...........erg fijn.
Ook merk je dat het fijner is in de keuken. Grappig is wel, dat als je bij de ventilator staat, je niet veel merkt.
( Ik heb inmiddels wel een sterkere ventilator gekocht. Hoef ik hem hopelijk minder lang aan te zetten. )
Ik ben erg blij met je tip en ik wou dat ik dit eerder had geweten ! Nooit aan het kattenluikje gedacht....Nogmaals hartelijk dank.
Zoals ik nu kan beoordelen, werkt het niet tegen de drugsstank zelf, maar krijg ik de drugslucht wel sneller weer uit de woning en/of blijft het meer centraal i.p.v. door mijn hele huis. ( Gisteren was volgens mij wel een uitzondering. )
Aangezien ik zelf ook met afbijtmiddel etc. ben bezig geweest, kan ik de situatie nog niet echt goed beoordelen. Ik weet dus ook nog niet of het kitten echt volledig alles heeft afgedicht en wellicht moet het ook dit keer nog drogen ( het is een dikke laag ). ( Er is ook een stuk waar ik niet bij kwam, maar dat zat nog kit van de vorige keer. )
Het is wel een weldaad, veel frisser dat ik af en toe zoiets aan kan zetten. In dat opzicht is het al geslaagd.
@Allemaal; wat heb ik verder nog gedaan:
- Opnieuw dus de opening van de voorraadkast gekit; ik had deze kit nog niet eerder gezien bij de winkel. Wou dat het er eerder te koop was. Misschien was het op ?
Het was zwart en alles zat er onder. Er zat volgens mij teer doorheen; een drama. Moest na die tijd alle troep weer verwijderen en opnieuw de wanden schilderen.
Achteraf wellicht ook te snel opnieuw gekit, want er was nog een gedeelte nat van de vorige keer.
- Tape luik keuken ververst.
- Ventilatorkanaal van de toiletruimte dichtgemaakt. Baal hiervan ! Ik heb echter geen idee hoe het anders zal moeten. Afsluitbare rooster werkte niet.
- Gisteren een krachtiger ventilator geplaatst.
Wat ga ik nog doen:
- Vandaag ga ik tochtband plaatsen bij de voordeur en meterkast.
Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat veel drugs via de portiek mijn huis binnenstroomt.
Om eerlijk te bekennen stond ik hier nooit echt bij stil, tot gisterochtend en gistermiddag. Ik stond bij mijn voordeur en het stonk er verschrikkelijk.
( Geen wonder dat het in huis blijft stinken als het via de portiek ook nog binnenstroomt. )
Ik baal ervan dat ik er weer geld in moet steken, maar tsja ik heb geen andere optie.
Tochtstrips / tochtbanden zijn best prijzig, maar als ik het moet geloven scheelt een goede isolatie ook weer energiekosten.
( Het pur in de meterkast / voorraadkast; wat er door de woningstichting vorig jaar in is gespoten ( en wat ik zelf ook nog heb lopen spuiten in de keuken ), werkte dus kennelijk alleen maar tijdelijk. 't Is maar goed dat ik dus door heb gezet en niet klakkeloos alles maar voor waarheid heb aangenomen; vanmorgen was het ook weer goed ruikbaar in de meterkast. )
Ik vind het vies dat ik het ventilatiekanaal in de toiletuimte dicht heb moeten maken. Iemand ideeën ? ( Ik probeer het via de keukenventilator af te zuigen. )
Juridisch ligt het allemaal erg moeilijk; de woningstichting en ik, hopen dat meer mensen gaan klagen. Dan kunnen ze meer. Feitelijk hopen we op escalatie. Hoe vreemd het ook mocht klinken.
De situatie heeft veel impact op mijn gezondheid. Ik hoop dat ik dit jaar nog uit kan zitten en dan moet ik echt weg !
1 zorg dat je weet waar je schone lucht wegkomt.
2 blaas dit de woning in.
3 ventilatie openingen openhouden.
24/7 inblazen.
Door inblazen krijg je overdruk.
Geuren kunnen niet tegen de druk in binnenstromen.
Als ik een clean room maak moet deze stofvrij blijven.
We stellen dan een luchtkast op met filters en zorgen dat er overdruk is in de ruimte zodat we 100% weten dat de vuiligheid buiten blijft.
Is het trouwens een lucht van wietplanten of van gerookte wiet?
Bij een lucht van planten heeft de buurman waarschijnlijk een aantal ventilators draaien en komt daar de overdruk vandaan en is sprake van een kwekerij.
Reden om dan eens met politie en energiebedrijf te praten.
Fijn dat je toch een stapje verder bent. Je gezondheid is belangrijk!
De woningstichting is waarschijnlijk ook aangesloten bij een klachtencommissie :idea:
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Dit weekend nog tochtstrips aangebracht ( 10 jaar garantie ). Dacht dat het zal werken; niet dus.
Voordeur heb ik nog niet gecheckt, maar bij de meterkast werkt het dus niet. De stank komt er voluit door de kieren. De stank komt ook uit de kast daaronder.
Sinds gisteravond hangt er een zure / muffe lucht in mijn huis. Deze stank is herkenbaar. Ik vermoed dat de stank weer door de tape ( en kit ? ) heenkomt.
Ik kan de situatie niet meer overzien en sta werkelijk op knappen. Ik ben compleet ten einde raad.
Nu dus weer de meterkast en de kast daaronder dichtgemaakt.
De afvoer van de toiletruimte had ik vorige week dichtgemaakt en toch komt ook hier weer de stank doorheen.
Ik denk er nu aan om het rooster van de woningstichting dicht te maken met kit ( zo ook de zijkanten ), maar er zitten erg veel openingen in.
Weten jullie ook hoe ik de af-/aanvoer van de toiletruimte definitief dicht kan maken zodat er echt geen stank meer door heen komt ? Ik denk aan iets met plastic ( rooster of plank van 20x25 cm ). Met wat voor kit kan ik de gaten van het rooster ( en zijkanten ) het beste dichtmaken ? Montagekit of sealkit. Probleem met sealkit, is dat het weer duurder is dan montagekit. Werkt montagekit ook ?
Ik steek het geld liever in een verhuizing en ik heb geen zin en energie om er weer uren werk van te hebben.
De woningstichting heeft aangegeven dat ze hem geen restricties opleggen. M.a.w.: hij mag gewoon doorgaan en hoeft met niemand rekening te houden.
Ik ben nu al 1,5 jaar aan het klussen en wat ik ook doe, de stank blijft binnenkomen en ik ben honderden euro's lichter.
Ook weer die tochtband. ( EUR 9,- ) en een nieuwe ventilator EUR 15,- en zo blijven we continu bezig.
Er is een klachtencommissie, maar juridisch kan de woningstichting nog niks. Hun verhaal klinkt wel geloofwaardig.
Vorig jaar heeft de politie geen drugskwekerij ontdekt bij mijn buurman.
Weet je zeker dat je geen kweker boven je hebt? Dit soort zware overlast zou je niet verwachten van een paar jointjes per dag. Zelf heb ik rioolstank in huis gehad en weet dus wat het is om stank te hebben.
Het enige naast de woningbouwvereniging inschakelen, is het creëren van overdruk in de stank ruimte. Met andere woorden: met een afzuiginstallatie krijg je onderdruk. Heb je bijvoorbeeld een afzuigkap in de keuken, dan moet de uitblazen lucht ergens vandaan komen, vaak uit de kieren. Zou je je afzuigkap omdraaien, dus lucht van buiten naar binnen blazen, dan krijg je overdruk en minder stank.
