Luik parketvloer zichtbare plek
In mijn woonkamer is op een zeer zichtbare plek een luik gemaakt in de parketvloer. Dit is de enige toegang tot de kruipruimte.
Ik wil de vloer gaan opknappen en zou graag het luik niet meer (zo duidelijk) zichtbaar hebben.
Toegang tot de kruipruimte kan natuurlijk wel handig zijn, aan de andere kant vraag ik me af hoe vaak je nou echt in de kruipruimte komt.
Hoe kan ik de parketvloer het best herstellen? Nu is er een duidelijke rechthoek uit gehaald.
Andere optie om er een andere vloer overheen te leggen maar dan ben ik de toegang tot de kruipruimte ook kwijt.
Hoe belangrijk is het om hier toegang tot te hebben?
Moet het luik niet 180 graden gedraaid worden? Want zo strookt het niet en valt het extra op.
Wat betreft het luik zelf: Ik zou tussen de balken een paar klampen maken, en met constructie multiplex een onderluik maken ivm de draagkracht.
@Walker
Door het luik te draaien is het nog steeds een rechthoek, en je houdt natuurlijk een kier dus daar zie ik geen verschil in maar misschien begrijp ik je verkeerd.
De draagkracht van het luik is niet het probleem. Maar de zichtbaarheid wel.
En ik weet niet hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot de kruipruimte. Anders zou ik proberen het luik dicht te maken of er een andere vloer overheen te leggen.
Ik zou zoals eerder aangegeven het luik 180 graden draaien en verder kun je er weinig mee een afdek latje ziet er ook niet uit.
Ik weet niet hoe vaak je er onder moet, en wat er zit. Zit de hoofdkraan daar of een afsluiter ergens van dan moet je er wel bij kunnen
@Sander 1972 zit geen hoofdkraan onder of iets in die trant.
het luik mag van mij ook dicht maar dan moet ik de parketvloer wel zo kunnen herstellen dat je het niet meer terug ziet. Of dus een andere vloer er over.
Mij is altijd geleerd dat als je iets niet wilt zien dan moet je het onzichtbaar maken of juist zo lelijk maken dat het vanzelf mooi wordt. (dus juist accentueren van het luik)
Wil je die moeite niet nemen dan kun je nog de toevlucht nemen tot de hondenmand (terwijl je geen hond hebt) de mand met brandhout (zonder open haard) de eigenlijk veel te grote bloempot met te kleine plant of gewoon een vloerkleed.
Het is dus maar hoe zwaar je tilt aan "het probleem" en dit soort oplossingen zijn altijd stukken goedkoper dan een compleet nieuwe vloer.
Walker bedoeld dat de kleur en structuur van het hout dan beter klopt.
Maar volgens mij is dat niet zo.
het luik is niet het hout dat uit de vloer is gehaald maar gewoon andere deeltjes.
als het massief is kan je het onzichtbaar (laten) herstellen.
dan moet je er stroken uithalen en nieuw er in leggen.
vervolgens schuren en opnieuw lakken.
als je de vloer mooi vind (ik wel)
dan is dat het zeker waard
j
Toegang tot de kruipruimte kan zeker van pas komen. Doodzonde als je er later bij moet als je net een gloednieuwe vloer gelegd heb, en alsnog moet zagen. Ik sluit me bij Gerrit aan, leg er een kleedje overheen ofzo.
Mocht je toch een nieuwe vloer nemen kun je ook nog kiezen voor het Luik op een andere plek, waar dat kleedje of iets er opzetten jou wel goed uitkomt.
Hoe breed is de kamer daar.
Zelf ben ik een groot voorstander van een kruipluik. Hoe vaak kom je daar.
Via een kruipluik kan alles wat in een woning aangevuld zou moeten worden. Bij ons in de loop van de jaren. Buizen voor de CV gas en water, aansluiting Coax, internet en telefoon en dat alles kan zo min mogelijk in het zicht. Vind je zicht niet vervelend dicht doen. Vorig jaar moest ons riool worden vervangen. Zou het toch weer open moeten.
