Luik dichtmaken
Ik wil bij de voordeur een droog-/ of schoonloopmat neerleggen. Deze heeft er gelezen met daaronder een stevig rubberen mat om tot de juiste hoogte van de vloer te komen. Dit werkte prima.
Echter zit de rubberen mat aldoor onder de schimmel. Om deze reden heb ik de mat weggehaald.
Het luik dat te zien is op de foto, is het luik waaronder onze watermeter zit.
Hoe kan ik dit luik luchtdicht maken? Het luik is er volledig los uit te halen.
Ik hoor graag jullie klusidee!
Zit er ook isolatie (tempex) aan de onderzijde van het luik? Anders deze alsnog aanbrengen door dik tempex op maat te snijden (liever met hot knife dan met een zaag) en aan de onderzijde tegen het luik aan te plakken.
Voor een goede luchtdichting heb ik het thuis als volgt gedaan:
Luik wegnemen, en op de oplegrand rondom een dikke ril montagekit aanbrengen met daarop een platte PVC-strip. Deze moet rondom lopen, en strak in verstek geknipt worden. Hierop plak je een dunne strip zelfklevende tochtwering.
Als je nu het luik erop legt kun je zolang de kit niet uitgehard is het luik voorzichtig naar beneden kloppen zodat deze perfect vlak ligt met de bovenkant van de vloer.
Uiteraard niet belopen tot de kit uitgehard is.
